绝缘油 抗燃油双温体积电阻率测定仪 型号H11207适用标准:
H11207
特 点:
用于测定绝缘油、抗燃油的体积电阻率,也可以测量其它物体的绝缘电阻。采用新型AVR单片机做为核心微处理器,运行速度快,抗干扰能力强。液晶图文显示,关键操作汉字提示,不掉电实时钟,自动打印。一杯可以做高温绝缘油试验,另一杯可以做低温抗燃油试验,并自动打印试验结果。自动运行。
技术指标:
测量电压: 500V•DC
测量范围: 107~1015Ω•cm
重 复 性: ρ×1012Ω•cm ρ<1时≯15% ρ×1012Ω•cm ρ>1时≯25%
最大功率: ≤300W
控温范围: 20℃(低温);90℃(高温)
控温精度: ±0.3℃
测试电极杯: 2个
电源电压: AC220V±10%;50Hz
适用环境温度: 5℃~40℃
适用环境湿度: ≤85%
外形尺寸: 350×300×270mm
北京恒奥德仪器液体GB6541界面张力测定仪 型号H11202
北京恒奥德仪器新品AB胶膏体用密度测试仪台式密度计膏体密度检测仪固体密度 H8391
北京恒奥德仪器0.1-10万微应变,0.02级精度标准模拟应变量校准器 型号:HAD-DR8A
北京恒奥德敷板薄层涂敷器薄层电动点样仪电动点样仪的使用规程
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
