手持风速计/手持风速仪 型号:HA1000
便携式风速测量仪是种度、耐用的小型仪器,它使用度轻型宝石轴承叶轮来测量风速,启动风速低。叶轮安放在强化玻璃塑料支架上,安装简单,更换方便。仪器体积小,可以装在口袋中,有个LCD显示器,几乎可以在何地方行测量。可以选择风速、平均风速和风速三种测量模式。它可以随时切换测量单位:节、米/秒、公里/小时、米/小时或英尺/分钟。仪器采用防水防震设计,使用IP67材料外壳,防水深度1米,跌落度2米。
二 产品特点
l 使用方便,防水防震
l 数据锁定能
l 显示、平均风速
l 显示数据图表
三 基本术参数
测量项目
测量范围
度
分辨率
风速
0.4-40m/s
±3%
0.1 m/s
操作温度
-45℃-125℃
LCD和电池温度
-10℃-55℃
电源
CR2032电池,可用300个小时
重量
65g
北京恒奥德仪器液体GB6541界面张力测定仪 型号H11202
北京恒奥德仪器绝缘油 抗燃油双温体积电阻率测定仪 型号H11207适用标准
北京恒奥德仪器新品AB胶膏体用密度测试仪台式密度计膏体密度检测仪固体密度 H8391
北京恒奥德仪器0.1-10万微应变,0.02级精度标准模拟应变量校准器 型号:HAD-DR8A
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
