投入式液位传感器/投入式液位变送器/地下水位传感器 型号:FST-PTP601
采用扩散硅压阻芯体或陶瓷压阻芯体,316不锈钢结构,主要适用于河流、地下水位、水库、水塔及容器等的液位测量与控制。
些类传感器通常也称为:投入式液位传感器、投入式液位变送器、液位传感器、液位变送器、地下水位传感器、地下水位变送器。
主要术参数:
量      程: 100mmH2O~100mH2O、500mmH2O~500mH2O (水位/深度)
综合度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS
输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
供电电压: 24DCV(9~36DCV)
介质温度: 0~85℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
负载电阻: 电流输出型:800Ω;电压输出型:大于50KΩ
缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC
密封等: IP68
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 紧线防水螺母与五芯通气电缆连接。注:出厂时标准电缆长度为8米,用户若需加长,订货时注明。
机械连接(螺纹接口): 投入式
阅读60次
最新动态
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 投入式液位传感器/投入式液位变送器/地下水位传感器 型号:FST-PTP601
