流通式余氯分析仪沉入式法兰式管道式安装余氯分析仪在线余氯仪余氯检测仪 型号SX-TP180
SX-TP180是我公司一款全新余氯分析仪,采用高精度AD转换和单片机微处理技术:光电耦合隔离技术,抗干扰能力强,可远传;高低报警隔离输出,迟滞量;在099.9℃自动温度补偿;防护等级IP65,适宜户外使用。本表为高智能化在线连续监测仪,由传感器和二次表两部分组成。可同时测量余氯、pH值、温度。可广泛应用于电力、自来水厂、医院等行业中各种水质的余氯和pH值连续监测。
产品特点
l         余氯与pH值同时显示,随时观察水样pH值变化
l         先进的贴片工艺及一体化设计,高集成度电路设计稳定耐用
l         先进单片机技术,高性能,低功耗
l         24A/D信号采集,高精度测量,准确可靠
l         中文主菜单操作,易于理解,操作快捷方便
l         标准输出信号类型可选,报警继电器可任意设定,断电数据存储时间10年以上
技术指标
    示:128X64点阵液晶,中文显示
量程范围:余氯 :0-20mg/L    分辨率0.01 mg/L
HOCL : 0-10mg/L    分辨率0.01 mg/L
pH: 0-1400pH   分辨率0.01 pH
示值误差:余氯:+2% 0.035 mg/L取大者
HOCL: +2% 0.035 mg/L取大者
pH值:+0.05pH
测温范围:(0.0-99.9)℃
温补范围:(0.1-60.0)℃
水样温度:(5-60)℃
环境温度:(5-45)℃
环境湿度:< 90%RH(无冷凝)
储运温度:(-25-55)℃ (不包括电极,电极要高于0℃)
供电电源:交流(220±22V  频率(50 ±1HZ
功率:< 5W
外形尺寸:142 X 125 X 155(MM)
开孔尺寸:138 X 138(MM)
重量:1.6kg
电流隔离输出:0-10mA0-20mA4-20mA 任选
报警继电器  2个常开点任意设定,AC220V  3A /DC30V 3A
防护等级:IP65
掉电保存:>10
样品流速:200-250ml/min 可调
二次仪表安装方式:开孔式/壁挂式/架装式
电极安装方式:  流通式/沉入式/法兰式/管道式
阅读5次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 流通式余氯分析仪沉入式法兰式管道式安装余氯分析仪在线余氯仪余氯检测仪 型号SX-TP180
