ATP荧光检测仪,细菌检测仪,大肠杆菌检测仪,ATP测量仪 型号:HAD-ATP1
HAD-ATP1 ATP荧光检测仪简介:
HAD-ATP1 ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷(ATP)。由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,用于判断卫生状况。
atp荧光检测仪适用于食品饮料生产过程关键控制点监控,疗系统和卫生监督机构即时采样监测。
ATP荧光检测仪应用范围:
HAD-ATP1 手持式ATP荧光检测仪用途广泛,可用于: 食品、药卫生、药、日化、纸、业水处理、防以及环保、水、海关出入境检疫及其他执法等多种行业 。
HAD-ATP1荧光检测仪术参数
¤ 检测确度:1×10-16 mol ATP
¤ 检测度:1 RLU(相对发光单位)
¤ 检测范围:0~9999 RLU(相对发光单位)
¤ 检测下限:检测微生物总量可达到1.4 CFU/ml
¤ 检测时间:20秒
¤ 确误差:±5%
¤ 外观:3.5英寸彩色触摸屏
¤ 内置触摸屏较准程序,可直接对触摸屏行较准
¤ 存储大小:8000个数据记录
¤ 数据查询:以记录方式查询
¤ 计算机连接:USB 接口,可实时检测并传输检测结果,历史数据下载等
¤ 电源:7.5V,2A
¤ 操作温度范围:5℃到40℃
¤ 操作相对湿度范围:20%~80%,非浓缩
¤ 存放温度范围:-10℃~40℃
¤ 存放相对湿度范围:20%~90%,非浓缩
¤ 电池:1800mAh充电锂电池
¤ 仪器尺寸(L×W×H):210mm×100mm×50mm
¤ 仪器重量:小于500g
ATP荧光检测仪主要特点:
☆ 本atp快速检测仪采用特殊密封性材质,提升避光性,检测结果更为确、稳定。
☆ 界面简洁,易操作。
☆ 底检测,不受仪器手持或放置角度的影响,检测数据不受干扰,结果更加稳定。
☆ 体化箱式设计,出行携带提供便利。
☆ 具有显著的低背景值更有利于检测痕量ATP。
☆ 具有良好的重现性,为用户提供更可靠准确的数据。
☆ 金属外壳,防氧化、老化性强,增加使用年限。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
