数显维氏硬度计/数显硬度计/维氏硬度计 型号:BSD-TH700
介绍:
维氏硬度是用正四棱锥形压痕单位表面积上承受的平均压力表示的硬度值。
在规定的试验力作用下,将对面夹角为136°的正四棱锥体金刚石压头压入表面,并保持规定的时间,然后去除试验力。这样,在表面上压出个四方锥形的压痕,测量压痕两条对角线的平均长度, 计算出压痕面积,从而得出硬度值。 可以实现从软到硬对各种材料行连续的硬度标定。比如:▲广泛应用于测试金属结构,包括微小的零件、薄板、金属箔、电线、薄硬化层和电镀层。▲还可用于测试诸如玻璃、珠宝和陶瓷等用大试验力无法测试的材料。▲还能遵循金属的结构,测试感应硬化或渗碳化等材料的内硬度。术参数:试验力自动加载、保持、卸载。▲数显计算硬度值无须查表换算:将压痕直径和加载试验力键盘输入,显示屏直接读出硬度值术参数:
维氏标尺HV3、HV5、HV10、HV20、HV30
试验力 3kgf、5kgf、10kgf、20kgf、30kgf
试验力保持时间5~99秒
垂直方向测试空间240mm
水平方向压头轴线距前壁160mm
电源AC220V±10%、频率50~60Hz、电流2A
外形尺寸530mm X 300mm X 720mm
净重50Kg
恒奥德仪器肉品嫩度测定仪 食品肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
恒奥德仪器面粉特性低温锤式旋风磨 谷物颗粒料粉碎研磨机 型号H18355
恒奥德仪电子吹泡示功仪 吹泡仪 检测面团流变学特性小麦面粉吹泡仪适用于低筋面粉的评价型号H17851
恒奥德仪器厂家JJG520作业场所防爆粉尘采样仪 HAD-GF2B
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
