声波围岩裂隙探测仪/声波围岩松动检测仪/声波围岩松动圈测试仪 型号:HA/BA-Ⅱ(CT-2)
HA/BA-Ⅱ(CT-2)型声波围岩裂隙探测仪(又名声波围岩松动检测仪),本仪器用于探测围岩松动、裂隙范围,为井巷设计与施提供科学依据,仪器为矿用本质安型。可用于瓦斯矿井、金属矿井、隧道及地下程围岩定性评析。
1.HA/BA-Ⅱ(CT-2)型声波围岩裂隙探测仪作原理
声波在岩体中的传播速度与岩体受力状态及裂隙程度有关,当围岩裂隙(破裂逢)多时,波速相对于深度整无裂隙(未松动破坏)岩(煤)体的波速低。通过岩石钻孔(?41~45mm)测出声波纵波速度在围岩钻孔中的分布变化曲线或“时间——孔深”曲线,即可判定围岩裂隙(松动)范围。
纵波速度是通过测定钻空中定距离(探头长度)围岩的声波传播时间计算出来的,测定原理如下公所示。发射换能器F在钻孔中发射声波,沿钻孔壁滑行传播。发射换能器F发射声波的同时触发计时路计时,当接收换能器I收到声波信息后停止计时s,测出声波在F-I的传播时间,由此计算出波速:
L
V =— ×103米/秒
s
式中 L为换能器F-I间距,L=140mm,
s为测试时间数据,单位us.
2.HA/BA-Ⅱ(CT-2)型声波围岩裂隙探测仪探头及封孔器
探头由发射换能器和接收换能器经由开槽塑封管连接组成,收发两个换能器可互换使用,测管由铜管制成,每10cm有尺度槽,共20节,螺纹联接。换能器联接塑料管,在仰斜测试时需要胶带缠裹,以防漏水。
声波测试时,钻孔中需充满水耦合声波传播,般情况下应将测试钻孔布设在巷道两帮,并将钻孔略向下扎3-5o以便存水,这样测试起来方便,当钻孔仰斜或向上时,为保证钻孔内注满水,需使用封孔器。
3.HA/BA-Ⅱ(CT-2)型声波围岩裂隙探测仪术特性
(1)主机
防类型: 矿用本质安型 发射电源:450~500V
分 辨 率:0.1us 外型尺寸: 206*102*57mm
重 量:600g
(2)探头
主 频:33KHz 外型尺寸: ?36*220mm
导 线:射频电线20m 钻孔直径:?41~45mm
(3)电源
电 池:6节5号普通碱性干电池 作电压:5V
作电流:80mA
4.BA-Ⅱ(CT-2)型声波围岩裂隙探测仪使用方法
(1)测试前检查
电源电压:开机后,红色电源示灯亮。每组电池可测5~10个钻孔。
探头缘电阻:换能器正对缘电阻应≥500MΩ,否则将影响仪器的发射和接收能力,甚至不能正常作。简易判别方法:将两个换能器接线螺母分别接仪器左边的发射接线柱,打开电源开关后每5—7秒应有次“啪、啪”的响声,若不响说明换能器有问题,需检查导线是否有开皮短路等现象或更换。
(2)测试作
①钻孔扫眼,清出孔中岩(煤)粉和碎石(煤)碴;
②将探头送至孔底,封孔器插入孔口并固定好(两帮向下扎钻孔不用封孔器);
③注水。测杆尾端有连续水流出时,表明水已注满;
④测试读数,将探头向外逐次抽动10cm,读数计时;
⑤检查记录数据,决定是否复测,初步判定围岩裂隙松动范围。
恒奥德仪器微机型电导率仪 台式电导率仪 自动温度补偿及测量 型号BT-DDS-11AW
恒奥德仪器暗箱式四用紫外分析仪 石油化工,纺织行业 型号:HAD-F8
恒奥德仪器规程JJG453-86反射标准色板/标准色板色板 型号H15425
恒奥德仪器薄膜过滤器三联不带泵 三联薄膜过滤器 薄膜过滤器 BJW-STV3 20L/min
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
