二路输出,每路均可设晚间关灯和早晨开灯时间,低于-20℃可按用户要求增加内保温附件。
、能和用途:
本产品采用的微电脑自动控制术,用户只要校正好控制器的时钟,输入所在地区的经度和纬度,控制器即可根据地自转和公转的规律,自动计算出不同季节每天的日出日落时间,实现对路灯及相关设备的自动开关控制。用户也可以根据所在地区的实际情况行时间微调。该产品术、运行可靠、安装方便,调整简便,可广泛应用于路灯、庭院灯、广告灯箱、霓虹灯、航标灯等室外照明智能控制。可显著节省电能,减少维护成本,具有明显的经济效益和社会效益,是现代室外照明控制的理想选择。
本控制器有两路输出,每路均可设为夜灯(即天黑亮灯、天亮关灯)或半夜灯(即用户可自己设定晚间关灯时间和早晨开灯时间)。用户可以让分路灯晚上长亮,另分路灯定时关闭,既满足了照明需要,又能限度的节省电能。
本产品可根据用户需要附加光控或雨控能;如果是在-20度以下环境使用,可增加内保温附件,保温附件在低于5度加温,于10度停止加温。请在购买时特别说明。
二、主要术标:
1、使用范围:东经70~136°,北纬5~60°,各地均可使用。
2、时钟误差:±1秒/天。
3、路输出:半夜灯/夜灯,用户开关灯调整范围±99分,关灯时间用户自定。
二路输出:半夜灯/夜灯,用户开灯调整范围±99分,关灯时间用户自定。
4、输出率:220VAC/3A/10A.
5、作电压:220VAC/50/60Hz。
6、停电数据保护时间:四个月。
7、环境温度:-20~+60℃(低于-20度可增加内保温附件)
8、环境湿度:<95%
9、外形尺寸:125×82×68mm
10、重量: 365g
三、主要特点
1、采用数码管显示,显示清晰,作可靠。
2、每路均可设为夜灯(即天黑亮灯、天亮关灯)/半夜灯/和早晨开灯。
3、可应用户要求增加光雨控能。
4、只有四个按键,个复位键,检查、调整非常方便,学就会。
5、可以根据用户要求,更改程序及控制方式。
北京恒奥德表观堆积密度测定仪 符合GBT 1636表观密度测定仪 型号:HAD-1636B
恒奥德色法在线硬度分析仪/水质在线硬度计/水质硬度仪/水质硬度计 型号:DG/Testomat 2
恒奥德平衡旋转仪兔用平衡旋转仪兔用旋转仪 型号H30963
恒奥德仪器厂家温湿度压力检测仪 /大气压力表/温湿度大气压力计/可连接电脑H18386
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
