雷达水位计 型号:XA-YGRD-65
用途:l 河流水位,明渠水位自动监测l 水库坝前,坝下尾水水位监测l 调压塔(井)水位监测l 潮位自动监测系统,城市供水,排污水位监测系统 XA-YGRD-65雷达水位计介绍:XA-YGRD-65雷达水位计于2011年3月通过了西北水文仪器检测中心的术检验,各项标符合中华人民共和SL/T 243-1999《水位计通用术条件》规范。本产品主要用于水情监测采集系统对水位的采集。相对于传统的浮子式和目前较为流行的声波式水位计,雷达测量水位术是目前度,可靠性的术之。 XA-YGRD-65雷达水位计对于水体的波动,可以通过前置CPU速采集、信号处理、分析计算,达到用软件程序消除水面晃动的干扰,从而保证测量的度,代替了原有防浪桶等机械设备。 声波水位计由于自身的物理特征,可靠性不佳。其测量度受温度,蒸汽,空气流动的影响较大,雷达水位计主要的优点是抗干扰能力强,不受温度,风,蒸汽等影响,安装、使用、维护方便。该水位传感器具有术成熟、性能稳定、度等鲜明的优点,适合对测量度要求较的场合测量水位使用。雷达无机械磨损,所以寿命长也更容易维护。 特点:
天候作,24G微波反射原理,抗干扰能力强
传感器可靠度达1.5毫米
无机械磨损、非接触型测量,寿命长,易维护
测量与水质无关,不受浮冰等漂浮物影响
不需要防浪井,对水流无影响
可无人值守连续在线采集
低耗,支持太阳能供电
可行无线组网传输,无需开挖电缆沟,对渠道衬砌、植树等程施无影响
成本低,安装维护简单,寿命长
XA-YGRD-65非接触式雷达水位计性能标:
测量度: 1.5-3mm
分辨率 1mm
量程 30M
盲区: 0m~0.2m
接口方式 RS-232 ,RS-485,4-20mA 电流信号
作环境 温度-40~80℃,湿度 0~90% 无凝露
供电 12V DC
作电流 ≤10mA
防护 IP67,钢制防护安装罩
高校中标闪光融合频率计亮点闪烁仪使用方法
恒奥德仪器鲜度仪 蛋重浓蛋白高度仪 蛋品分析仪/蛋白高度计 型号:HAD-29828
恒奥德仪器石油沥青蜡含量实验仪 温度为-38℃型号:HAD-0425
恒奥德仪器厂家DP95053/11692药物凝固点测定仪中国药典2015 凝点测定装置
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
