高校中标闪光融合频率计亮点闪烁仪使用方法
北京恒奥德仪器一个频率较低的闪光刺激会产生忽明忽暗的感觉,称光的闪烁。随着光的频率不断增加,闪烁感觉就会逐渐消失,最后变成一个稳定的光,这称光的融合。感到光的融合时闪光的最低频率和感到光闪烁时闪光的最高频率的平均数叫做闪光融合临界频率。
闪光融合频率计又称亮点闪烁仪,其可以测量闪光融合临界频率,确定辨别闪光能力的水平,即视觉时间的视敏度。还可以检验闪光的色调、强度、亮黑比以及背景光的强度发生变化时对闪光融合临界频率的影响。
视敏度是眼睛的一种基本功能,可作为视觉疲劳及精神疲劳的一种指标。不同状态的人,闪光融合频率的差异较大。闪光融合频率越高,表示大脑意识水准也越高。人体疲劳时,闪光融合频率降低。因此,测定人的闪光融合频率是测量人体疲劳的一种常用方法。一般常用闪光融合频率的日间和周间变化率作为疲劳指标。
闪光融合频率计是心理学实验及人员选材方面常备的仪器。仪器频率控制采用计算机技术,闪烁频率精度高,稳定性好,操作方便。采用一体设计,结构简单。
一、主要技术指标
1、亮点闪烁频率:4.0---60.0Hz,0.1Hz分档可调,数码电位器调节。三位数字显示,误差小于0.1Hz;
2、亮点颜色:红、黄、绿、蓝、白5种可选;亮点直径:φ2mm;
3、亮点观察距离:约500mm;
4、背景光:白色,强度分四档可调1、1/4、1/16与全黑;
5、亮点波形:方形;
6、亮点闪烁亮黑比:1:3、1:1、3:1三档;
7、亮点光强度七档:1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64;
8、外形尺寸:300×150×250mm;
9、工作条件:电源:交流220V±10%,50Hz±1Hz;相对湿度:≤85%
10、功耗:5W
二、仪器组成
1、被试观察部分由一个观察筒,调节亮点闪烁频率的“频率调节”旋钮和一个“选色”旋钮组成;
2、主试操作面板上方有亮点闪烁频率的三位数字显示,在面板下部从左边分别是闪光亮点“强度”、亮点“亮黑比”、“背景光”亮度三个旋钮。
三、使用方法
1、接通电源,电源开关在仪器的左前侧。初始的亮点闪烁频率为10.0Hz。
2、令被试双眼紧贴观测筒,观察位于视觉中央的亮点。
3、先将背景光的强度、亮点的光强、亮黑比以及亮点的颜色都选择固定在所需位置上,然后再测定亮点闪烁的临界频率。
4、在测定闪烁临界频率时,频率的快慢都由被试调节。转动仪器右侧亮点闪烁“频率调节”旋钮,相应频率将增加或减少。调节过程中亮点闪烁实时变化。频率调节范围4.0----60.0Hz。
5、当被试开始观察时看不到亮点在闪烁,则通过降低闪烁频率,使刚刚见到闪烁时立即停止,记下这时显示的闪烁频率;如果开始时能见到亮点在闪烁,则将频率调快,刚刚看起来不闪烁(融合)时立即停止调节,记下其频率。在融合点附近可以反复测试,得出平均值。
6、如检测亮点不同颜色的闪烁临界频率,则转动亮点“选色”旋钮,选定一种颜色。
7、如检验亮点强度对闪烁临界频率的影响,则其它条件保持不变,在各种光强下测定闪烁临界频率。检验其它条件对闪烁临界频率的影响时亦仿此。
四、注意事项
1、接通电源并打开电源开关后,若频率表不显示,则是电源没有接通,应首先检查电源插头、电源线、保险管和电源开关以及+5V稳压电源部分。
2、仪器应放在干燥通风处。
3、仪器长时间不用时,应每三个月连续加电4小时以上,当空气湿度较大时应每月连续加电4小时以上。
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德高速振荡样品前处理器 脉冲均质器 无菌均质器 高速振荡均质仪 型号:HAD-XER1
恒奥德仪器气动压力传感器 型号;PSE530-R06
恒奥德仪器1000oC马弗炉/陶瓷纤维马弗炉/实验室高温炉 型号:H25687
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
