数字交流毫伏表 型号:HAD-UT631
基本能
量程
基本度
1KHz
200Hz~500KHz
10Hz~200Hz,
500KHz~2MHz
交流电压
4mV
±(1%+15)
±(1%+0.1mV)
±(2%+0.1mV)
40 mV
±(0.5%+15)
±(3%+20)
±(5%+20)
400 mV
±(0.5%+15)
±(3%+20)
±(5%+20)
4V
±(0.5%+15)
±(3%+20)
±(5%+20)
40V
±(0.5%+15)
±(3%+20)
±(5%+20)
400V
±(0.5%+15)
±(3%+20)
±(5%+20)
特殊能
频率响应范围
10Hz~2MHz
噪音电压
≤18个字
输入阻抗
RΛ≥10MΩ CΛ≤47pF
过载示
低于量程电压的8%显示“UNDER”,
低于量程电压的5%自动清零;
出量程电压的5%显示“OVER”,
出量程电压的10%显示“O.L”。
选择能
手动和自动
双通道
显示
4040
般特征
电源
220V±10% or 110V±10%(50Hz±4%,7VA)
LCD尺寸
157×36mm
作环境
温度:23±5℃ 湿度:<60%
大气压力:86Kpa~106 Kpa
机身颜色
红色+灰色
机身重量
3.0Kg
机身尺寸
370×222×106mm
标准配件
双夹测试线2根
标准包装
彩盒,说明书,保修卡
标准包装数量
4台
标准包装尺寸
690x455x320mm (0.10立方米)
标准包装箱毛重
21kg
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
