煤中氮含量测定仪/氮元素测定仪/定氮仪 型号:HAD-N1
煤中的氮作为煤中的种重要元素,其燃烧生成的氮氧化物对大气污染严重,容易形成酸雨,使土壤酸化,同时亚硝酸盐是重要的致癌物。在动力业中,煤中氮含量的测定可以用来计算煤的燃烧热,理论燃烧温度,燃烧产物的组成和热平衡。
煤中氮含量测定仪/氮元素测定仪/定氮仪HAD-N1半微量蒸汽定氮仪仪器使用条件:
(1) 温度:0-40℃
(2) 相对湿度:≤80%
(3) 供电电源:电 压:220±22V
频 率: 50±0.5Hz
(4) 载气:氦气,纯度于99.8%。
(5) 率:不小于4.5KW.
(6) 无强磁场干扰
HAD-N1半微量蒸汽定氮仪基本参数:
(1) 测量范围:0.01-50%
(2) 试样量 : 100mg左右;
(3) 单次测定时间:35min左右;
(4) 额定耗: 4000W
半微量蒸汽定氮仪术要求:
(1)定重复性(符合GB/T 19227-2008)≤0.08%
(2) 控温度:设定值±10℃
(3) 控温范围:
水解炉:室温~1200℃
蒸汽发生炉:室温~500℃
蒸馏炉:室温~500℃
恒奥德表面粗糙度仪 型号H18385用手机端App代替传统主机形成的智能检测产品
恒奥德笔式TDS计 溶解性总固体测定仪 型号:HAD-TDS1
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
