叶绿素荧光仪/植物调制荧光仪 型号:HAD-Y01
产品特点:HAD-Y01叶绿素荧光仪是由我公司研制和生产的的以对叶绿素荧光动力学曲线实现面测量的叶绿素荧光仪。它将过去的调制和非调制荧光仪的能在新的术和方法下合二为,大地方便了叶绿素荧光的研究作。它的能满足了当前科学家对叶绿素荧光现象研究的大分要求。
HAD-Y01叶绿素荧光仪
HAD-Y01叶绿素荧光仪是由我公司研制和生产的内台可以对叶绿素荧光动力学曲线实现面测量的叶绿素荧光仪。它将过去的调制和非调制荧光仪的能在新的术和方法下合二为,大地方便了叶绿素荧光的研究作。它的能满足了当前科学家对叶绿素荧光现象研究的大分要求。
仪器可以用于生物学,农林栽培育种,生态保护,生物耐受性,环境污染等方面的教学和科研作。
、仪器能
1.测量能
l 获取OJIP快速荧光动力学曲线(1~10s)
l 获取脉冲瞬态荧光动力学曲线(1~10分钟)
l 测定的基本参数为:Fo,Fj, Fi, Fm(Fp),Fo',Fm', Fs
2.计算显示能
显示Fo,Fj, Fi, Fm(Fp),Fo',Fm',Fs测量结果
l 计算显示Fv, ΦPSⅡ, qN, qP(NPQ), Fv/Fm 等计算结果
l 显示快速荧光动力学曲线(OJIP曲线)
l 显示脉冲瞬态荧光动力学曲线
l 仪器界面显示语言中英文可选,操作简单明了
l 可显示系统电池电压、固件版本、数据存储情况等信息
l 计算机软件可计算显示各项参数、曲线
3.设置能
l 文件名设置
l 不同测量项目采集参数的设置
l 可快速选取设置好的不同采集参数
l 系统时间日期设置
4. 其他数据处理能
l 数据存储:内置大容量数据存储器,可存储大量的采集数据
l 数据删除:数据传输到计算机后,可用此能删除仪器内数据
l 数据传输:将数据传输到PC,使用流行的USB2.0数据传输接口
5. 简明帮助:用户可以从仪器屏幕上查看简单的使用帮助信息及说明
6. 固件升:仪器有支持新能的固件版本时,用户可自行方便、安的升内固件
二、HAD-Y01叶绿素荧光仪术参数
1. 光源类型:
LED蓝光:470nm ,光强范围:0~5000 μmol m-2 s-1
光强可调,时间可调
LED远红光:730nm ,照射时间在0~20秒可设
快速荧光动力学(OJIP曲线)模式:
光化光范围:0~3500 μmol m-2 s-1,测量时间1~10s可设
脉冲瞬态荧光动力学模式:
光化光范围:0~2000 μmol m-2 s-1,光强可调
饱和脉冲光范围:0~5000 μmol m-2 s-1,闪光时间1s
测量时间:60~600s可调
2. 快采样速率:5μs次
3. 存储容量:可存储9999条整的OJIP曲线
或者512个长测量时间(10分钟)的脉冲瞬态荧光动力学曲线
4. 数据传输:通过USB接口与PC机行数据传输,在PC机端数据以数据表格及图形的方式存储。
5. 显示:320×240图形点阵液晶,中/英文操作界面可选。
6. 供电:交流电源适配器DC7.2V 2A 可充电锂电池:8.4V 7Ah
7. 重量:1Kg
8. 体积:20×13×15cm
9.暗适应夹:适合于大多数叶片的测定,有适合较大叶片纵深位置的叶夹可选。
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
