人体静电放电测试仪/静电电压测试仪/静电消除器 静电检测仪 人体静电释放器 型号:HAD-1680
HAD-1680是种新型的、特的、直观的检测手段,用以检测人体携带的静电荷量并能及时释放。本装置可以方便地挂在静电防护区以外的墙上,以免带电者无意中闯入静电防护区。作人员还会发现本装置适用于定期检测他们在防护区内是否产生静电。
HAD-1680 既可用来检测人体所携带的静电量,也可用来测量两个人之间的静电位差,以及验证腕带、绕线、接地插头、地板、涂层、作服、椅子等是否防护有效。HAD-1680静电检测表是种性能可靠、简便好用的静电示器,可以保护您宝贵的设备免受静电危害,从而节省资金。
为了保证测量的度, 更重要的为了使作人员放电至安界限以下,HAD-1680须接地使用。接触测量,然后观察液晶显示给出的正、负两在0~19,990伏间的静电电压值。
该仪表在直保持“打开”的状态下,块电池可使用6个月。每12个月需校准次。
【术参数】:
电 源: 9伏的PP3碱性电池,大约使用寿命6个月。
使用电压: 6.5伏〈V〈9伏;6.5伏时,显示低电压(LOBAT)提示。
温 度: 使用:5℃~49℃ 保存: -15℃~+60℃
相对湿度: 0%~90%.(无凝结)
度: ±5%
重 量: 220克
外形尺寸: 145mm×90mm×33mm
具有更换电池示
【校准方法】:
1、将1伏电压输入接到输入表上,即0伏接地,1伏接至连接U1(31)的R12端,用数字电压表检测这个电压,并调节VR1,直到读数与数字电压表相符(普通的AA电池可作为1伏电压输入)。
2、用数字电压表检测,将HAD-1680接到6.5伏电源上,调节VR2,直到出现"LOBAT"示。
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
