8通道USB虚拟汽车示波器/数据采集卡/8通道可编程信号发生器 型号:HAD-1008B
简介: 性价比,8通道USB虚拟汽车示波器,2.4MSa/s,12 bits,数据采集卡,8通道可编程信号发生器,可模拟曲轴凸轮轴等信号。
5. 特点
性价比的8通道汽车示波器,2.4MSa/s,12 bits, 数据采集卡,8通道可编程信号发生器,可模拟曲轴凸轮轴等信号。
汽车测试:
测项目:气歧管真空度&点火,油管调整阀真空度&点火,排气点火(怠速),排气点火(启动)。
点火:初/次
传感器:空气流量计,凸轮轴,曲轴,配电器,lambda传感器,节流阀位置。
总线检测:CAN总线数据观察,CAN总线信号整性,CAN总线LH长时间采集,LIN总线。
执行器:汽油机/柴油机
启动&充电:充电电路电流电压
示波器:
8通道示波器,2.4MSa/s实时采样率
12位分辨率,频谱分析能。
可编程信号发生器:
8通道可编程信号发生器。
可模拟曲轴,凸轮轴等信号。
其它:
USB 2.0接口即插即用,免电源。
过20种自动检测能,与台式示波器类似的界面,易于使用。
软件支持:Windows NT, Window 2000, Windows XP, VISTA, Windows 7
6.术标:
规格
示波器模式
垂直
模拟通道
8
输入阻抗
电阻: 1MΩ
输入灵敏度
10mV/div to 5V/div
输入耦合
DC
分辨率
12 bits
水平
记忆深度
4K
输入
400V (DC+AC Peak)
实时采样率
2.4MS/s
基准范围
1ns/div to 20000s/div(1-2-5 sequences)
基准度
±50ppm
触发
触发源
CH1, CH2,CH3,CH4, CH5, CH6,CH7,CH8
触发模式
Edge
X-Y模式
X-Axis输入
CH1
Y-Axis输入
CH2
自动测量
电压测量
Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase,Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot,
Overshoot
时间测量
Frequency,Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle
光标测量
水平、垂直追踪、自动测量模式
波形信号处理
+,- , x,÷, FFT, Invert
电压范围
http://www.51658042.com
电流范围
1Ato 100.0A/div @ CC650(60A)
10Ato 1000.0A/div @ CC650(650A)
1Ato 200.0A/div @CC1100(100A)
10Ato 2000.0A/div @CC1100(1100A)
光标测量
Time/frequency difference, voltage difference
FFT
Rectangular,Hanning,Hamming,Blackman Window
数学
加、减、乘、除
可编程信号发生器模式
通道数
8
输出电平
LVTTL
频率范围
0-250kHz
通信接口
USB 2.0
电源
无需外接电源
机器规格
体积
185 x 150 x 27 (mm)
重量
0.35Kg
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
