手机信号屏蔽器 型号:HAD1000E
五通道3G手机信号屏蔽器 手机手机信号屏蔽器 型号:HAD1000E
产品介绍:
HAD1000E五通道通用型手机信号屏蔽器,可常年不停机持续作。3G频段(TDSCDMA、CDMA2000、WCDMA)采用多路分段立屏蔽,屏蔽效果更好。适用于考场、监狱、看守所、会议室、厂车间、学生宿舍、法庭、审讯室、教堂等禁止使用手机的场所。
产品特点:
1、有效屏蔽GSM/CDMA/DCS/PHS/3G(TDSCDMA/WCDMA/CDMA2000)等频段;
2、采用散热性能的新型铝合金氧化外壳,设备长期作稳定性好;
3、采用外芯片和术,缓启动电路设计,集成度;
4、采用频宽带干扰术,只干扰下行,不干扰基站;
5、采用多路分段立屏蔽3G术,屏蔽效果更好;
6、有效屏蔽范围100-400平方米(视运营商网络信号状况);
7、可常年不停机持续作;
术参数:
项目
参数
有效作用频段
CDMA/GSM/DCS/PHS/3G(TDSCDMA/WCDMA/CDMA2000)等
具体作频率
CDMA:865~894MHZ               GSM:925~960MHZ
DCS:1805~1880MHZ              PHS:1900~1990MHZ
TDSCDMA(A):1880~1920MHZ       TDSCDMA(F):2010~2025MHZ        CDMA2000:2110~2125MHZ         WCDMA:2110~2170MHZ
有效覆盖范围
100~400㎡(视运营商网络信号状况)
重量
约2Kg
作温度
-30℃~60℃
产品尺寸
250mm(长)×110mm(宽)×30mm(厚)
发射率
约10W
电源适配器输入
AC110V—240V
电源适配器输出
4.2V  10A
安装方式
直立、水平、固定支架、壁挂
阅读22次
最新动态
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 手机信号屏蔽器 型号:HAD1000E
