缘电阻测试仪/电阻测定仪 型号:F1508
交流/直流电压测量
度
范围600.0 V分辨率0.1 V50 Hz 至 400 Hz ± (% 读数 + 数字)± (2 % + 3)
输入阻抗
3 MΩ (标称值), < 100 pF
共模抑制比 (1 kΩ不平衡):
> 60 dB,在直流、50 或 60 Hz时
过载保护
600 V 有效值 或直流
接地线电阻测量
量程/分辨率:
20.00 Ω0.01 Ω200.0 Ω0.1 Ω2000 Ω1 Ω20.00 kΩ0.01 kΩ
度
± (1.5 % + 3)
过载保护
2 V 有效值或直流
开路测试电压:
> 4.0 V, < 8 V
短路电流:
> 200.0 mA
缘术标
测量范围:
0.01 MΩ 至 10 GΩ
测试电压
50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V
测试电压准确度:
+ 20 %, - 0 %
短路测试电流:
1 mA,标称值
自动放电:
当 C = 1 μF 或更小时,放电时间 <0.5 s
带电电路检测能:
在行测试初始化之前,如果检测到大于 30 V 的电压,则禁止行测试。
容性负载:
在达 1 μF 的负载下可作。
般术参数
施加到意端子上的电压:
600 V 交流有效值或直流
储存温度
-40 °C 至 60 °C (-40 °F 至 140 °F)
作温度
-20 °C 至 55 °C (-4 °F 至 131 °F)
温度系数
0.05 × (给定准确度) / °C,温度 < 18 °C 或 >28 °C (< 64 °F 或 > 82 °F)时
相对湿度
0 % 至 95 %,在 10 °C 至 30 °C (50 °F 至 86 °F)时 0 % 至 75 %,在30 °C 至 40 °C (86 °F 至 104 °F) 0 % 至 40 %,在40 °C 至 55 °C (104 °F 至 131 °F)
抗振性
随机,2 g,5-500 Hz,符合 MIL-PRF-28800F,Class 2仪器的要求
抗冲击性
1 米跌落,符合IEC 61010-12版(1米跌落试验,6面,橡木地板)的要求
电磁兼容:
在3 V/M的RF场中,准确度 = 给出的准确度(EN 61326-1:1997)
安
符合ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1)2004、 CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1 和 IEC/EN 61010-1 2版对CAT IV 600 V 设备的要求
认证:
CSA,符合标准CSA/CAN C22.2 No. 1010.1; TUV,符合标准 IEC/EN 61010-12版
电池
4节 AA 型号的电池((NEDA 15A 或 IEC LR6)
电池寿命
用于缘测试时:在室温下用新电池至少可行 1000次缘测试。测试均标准测试:1000 V,至1 MΩ,占空比为5秒钟打开,25秒种关闭。电阻测量时:在室温下利用新电池至少可行 2500 次接地电阻测量。测试均标准测试:1 Ω,占空比为 5秒钟打开,25秒钟关闭
尺寸
5.0 cm ×10.0 cm 宽×20.3 cm 长(1.97 in ×3.94 in 宽×8.00 in 长)
重量
550 g (1.2 lb)
IP 等:
IP40
海拔度
作2000 m CAT IV 600 V,3000 m CAT III 600 V非作(储存):12,000 m
过载能力:
110 % 范围
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
