三用表校准仪/标准直流信号源/直流信号源 型号:HADO30-1
HADO30-I型三用表校准仪、多能校验仪、多用表校准仪、三用表检定装置、用表校验仪
描述:
、 用途、特点:
HADO30-I型三用表校准仪是智能化交、直流标准电压、电流校准仪(其中交流输出为真有效值显示)。仪器输出调节可选择键盘(按键)控制或电位器控制。具有数字显示、量程宽、分档细、度、稳定性好、使用方便等特点。适用于检定、检验、维修四位半数字三用表、各种0.2、0.5以下针式交、直流电压、电流表;亦可作为稳定度测试电源使用,配合等标准表,校对0.1电流、电压表。
二、 主要能:
1、51/2位LED数字显示输出量,按实际值和百分比两种方式同时显示。
2、采用数字键盘键盘和科电位器两种方式控制输出量的增减.
3、外控调节器可以离机控制输出量的增减,仪器上有键盘和电位器两种配置,意转换。
4、交、直流电压输出范围为0~1050V,分11个立量程。
5、交、直流电流输出范围为0~10A,分11个立量程。
6、交流提供三种输出频率:50Hz、60Hz、400Hz,使用晶振保证频率的准确度和稳定性。可以为用户定做各种频率,以满足实际作中的需要。
8、输出载能自动保护,停止输出,保护被检仪表。
9、钳形表测量:配用本厂标准线圈,可测量0~1000A电流,误差±0.3%。
附表:
输出项目输出范围输出准 确 度交直流电压0~200mV ~1V20mADC :±(读数的 0.05%+ 满量程的 0.02% ) AC :±(读数的 0.05%+ 满量程 的 0.03% )0~2V~5V~10V ~20V~50V50mA0~100V~200V40mA0~500V~1000VDC:10mA AC:20mA交直流电流0 ~100 μ A~500 μ A~2mA~5mA~10mA ~50mA~100mA ~200mA~500mA3VDC :±(读数的 0.05%+ 满量程的 0.02% ) AC :±(读数的 0.05%+ 满量程的 0.03% ) 2mA 以下不考核度0~1A~2A~5A~10ADC:3V AC:2V标准电阻10、24、50、100、240、500( Ω) 、1、2.4、5、10、24(k Ω) 另加 × 1K、 × 1倍率档位(10kΩ~24MΩ)0.25W±(0.3%+20mΩ
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
