破测振仪/ 型号:HAD-UM
HAD-UM 型破测振仪是款由中美合作,自主生产的破测振产品,该产品在吸收口设备的术水平基础上,经过不懈努力和新,打出内集度,自动模式于体的破测振仪。该产品拥有24位平台,三核设计,真正实现自动测量,适用各种破况。
HAD-UM 型破测振仪主要应用于建筑破拆除、矿山开采、隧道施、道路桥梁基础建设等破的安评估和数据分析。该产品内应用广泛,目前内各大破施单位、程监理单位及科研院校通过在现场使用对比后,都已将该设备列为下次采购或升的。该设备经用户在内及海外(非洲、南美)施建设项目中的使用,充分证明了该产品的可靠性、稳定性,及术的性、特性,获得了广大内用户及海外业主单位的致好评!
【采集方式】并行三向同步采集;
【作温度】-10℃~60℃;(适应长时间野外监测)
【输入阻抗】1MΩ/20pF;
【 A / D 】24Bit;
【采样速率】10000 sps ;
【动态范围】100dB;
【量 程】±10V;
【供电方式】内置锂电池,作时间≥24小时,具有电量示;
【尺寸重量】150mm×100mm×52mm;1.2kg;
【防护等】IP52(防大颗粒灰尘入,防水淋溅);
【测量范围】振动速度0.001~35cm/s;
【频 响(标配传感器)】5~300Hz;
【显 示】320×240像素,3.5寸LCD清大屏,中文显示;
【内置时钟】仪器内置时钟,准确记录测试时间(确到秒);
【通信接口】标准USB接口;
【作模式】自动模式(现场无需何设置)和手动模式;
【记录长度】自动模式下为自适应(有振动时自动记录,振动停止则采集自动停止);手动模式下可以分7档,分别是:1秒、2秒、5秒、10秒、20秒、50秒,100秒,触发负延时均为0.5秒;
【触发电平】自动模式下为智能判断触发;手动模式下分为12档,满量程(35cm/s):0.017cm/s、0.035cm/s、0.07cm/s、0.175cm/s、0.35cm/s、0.7cm/s、1.75cm/s、3.5cm/s、7.0cm/s、10.5cm/s、14cm/s、17.5cm/s;
【记录方式】循环记录(数据记录成次后再次入等待记录);
【存储容量】标配4GB固态存储,可以储存约4000次破事件。
标准配置:
◆ HAD-UM型破测振仪 台
◆ 三维振动速度传感器 支
◆ 联接线缆 套
◆ 分析软件 套
◆ 仪器箱 只
◆ 质保卡、合格证、检定证书 套
能。
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
