光纤识别测试器
光纤识别仪/光纤识别测试器 型号:HAD-3306B
特点:
无需切断光纤而可以安有效地识别光的方向及频率
采用“键通”操作方式,使操作简单、方便
针对裸光纤、尾纤等提供相应的适配头
能识别3种常用的信号频率,即270Hz,1KHz, 2KHz;识别频率时有蜂鸣提示音
可显示被测光纤光率值
使用9V干电池,耗低,体积小,可以便携使用
电池电量示,提示用户在电量低时更换电池
LED示灯简洁清晰
HAD-3306B
识别波长范围(nm)
8001700
探头类型
InGaAs
适配器类型(mm
Φ0.25(用于裸纤);Φ0.9,Φ2.0, Φ3.0(用于尾纤)
调制频率(Hz
CW2701K2K
信号方向示
左右LED方向示灯
信号方向检测范围(dBm,CW/0.9mm裸纤)
-4610 (1310nm)
-5010 (1550nm)
信号率检测范围(dBm ,CW/0.9mm裸纤 )
-5010
信号频率示(Hz
2701K2K
频率检测范围 (dBm,平均值)
Φ0.9,Φ2.0, Φ3.0
-300 (270Hz,1KHz)
-250 (2KHz)
Φ0.25
-250 (270Hz,1KHz)
-200 (2KHz)
插入损耗(dB,典型值)
0.8 (1310nm)
2.5 (1550nm)
碱性电池(V)
9
电池连续作时间(h)
10
作温度()
0+50
存储温度()
-10+70
外形尺寸(mm
196*30.5*27
重量(g)
200
的能。
阅读21次
最新动态
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 光纤识别测试器
