根系分析系统/根系分析仪 型号:HAD-XYA
植物根系可分析测量:
1)根总长;
2)根平均直径;
3)根总面积;
4)根总体积;
5)根尖计数;
6)分叉数;
7)交叉数;
8)根直径等分布参数;
9)可不等间距地自定义分段直径,自动测量各直径段长度、投影面积、表面积、体积等,及其分布参数;
10)根尖段长分布;
11)能行根系的颜色分析,确定出根系存活数量,输出不同颜色根系的直径、长度、投影面积、表面积、体积;
12)能行根系的拓扑分析,自动确定根的连接数、关系角等,可单自动分析主根或意支侧根的长度和分叉数等;
13)可单显示标记根系的意直径段相应各参数(分档数、档直径范围意可改);
14)能行根的分叉裁剪、合并、连接等修正,修正操作能回退,以快速获得正确的结果。度:根长≤±1%;面积:优质图像质量时<1%,标准图像质量时≤3%;
15)可兼做针叶面积、体积测量,以及棉纤维粗细、长度测量。
根系分析系统能特点:
1、人辅助修正:图像可放大缩小和局观察。
2、统计效果监视:监视和修正植物对象分析的度。
3、自动杂质剔除:根据尺寸等方面的区别,行自动杂质剔除。
4、辅助测量能:
尺寸标定:自带标定能,实现半自动的尺寸标定,XY向可分别标定修正;
长度测量:具有跟随放大镜能,通过鼠标拖动确测量;
5、数据导出
分析图像、分布图、结果数据可保存,分析结果输出至Excel表,可输出分析标记图
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
