数字电压表 电压表 相序表 型号:HAD-1710/1700
690V电压测试(AC/DC)。
相序检测。
通电回路警告LED。
性测试。
导通测试(LED与蜂鸣警告)。
单相位显示。
适用于昏暗处读取数据的笔灯能。
低电池电压警告。
液晶显示(1710)。
设计符合际安规格IEC 61010-1 CAT.IV 600V。
电压测试 | 电压量程 | 12~690V AC/DC |
额定电压 | 12/24/50/120/230/400/690V AC(45~400Hz). DC(±) | |
允许值 (界限电压) | 过以下数值时点亮: 7±3V(12V LED) 18±3V (240V LED) 37.5±4V (50V LED)额定电压的75%±5% (120/230/400/600V LED) | |
响应时间 | 各额定电压的时0.5秒 | |
峰值电流 | Is<3.5mA (690V时) | |
内电池消耗 | 约33mA(电池3V,测试AC电压690V) | |
电池寿命 | 约2500次操作(30秒ON/240 秒OFF) | |
单相位测试 | 电压量程 | 100~690V AC(45~100 Hz) 180~690V AC(100~400Hz) |
相序测试 | 系统 | 三相四线系统 (100~400V 地 - 相 200~690V 相 - 相) AC 50/60Hz |
相位量程 | 120±5 ° | |
导通测试 | 检测范围 | 0~400kΩ+50% |
测试电流 | 约1.5μA(电池3V,0Ω) | |
内电池消耗 | 约33mA(电池3V,0Ω) | |
操作温湿度范围 | -10~55 oC,85% RH (无结露) | |
保存温温度范围 | -2~60 oC ,85% RH (无结露) | |
安规格 | IEC61010-1 CAT.III/IV 600V IEC61243-3 CAT.II 690V 污染度2 IP65(IEC60529) | |
电源 | LR03 (1.5V)×2 | |
外形尺寸 | 241.5(L)×68.5(W)×28.5(D)mm | |
重量 | 230g(含电池) |
北京恒奥德肉品嫩度测定仪 肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
北京恒奥德仪器烟气流速测量仪的测量步骤原理
北京恒奥德仪器奥氏气体分析仪操作方法说明
液晶数字温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计 型号H17888
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
