北京恒奥德仪器奥氏气体分析仪操作方法说明
1. 洗涤与调整将仪器的所有玻璃部分洗净,磨口活塞涂上凡士林,并按图装配好。在各吸气球管中注入吸收剂。管 3 注入浓度为 30%的 NaH 或KOH 溶液(以 KOH 为好,因 NaOH 与 CO2 作用生成的沉淀Na2C03 多时会堵塞通道)作吸收 CO2 用。管4装入浓度为3%的焦性没食子酸和等量的(30%)NaOH 或 KOH 的混合液作吸收 02 用,吸收剂今中装入蒸馏水。最后将取样要求达到球管口。在液瓶1中和保”孔接上待测气样。
将所有的磨口活塞 5、6、8 关闭,使吸气球管与梳形管不相通。 转动8 呈“工”状并高举1,排出2 中的空气,以后转动 8呈“上”状打开活塞 5降下1,此时 3 中的吸收剂上升,升到管口顶部时立即关闭 5,使液面停止在刻度线上。然后打开活塞 6 同样使吸收液面到达管口
北京恒奥德仪器2.洗气 右手举起1用左手同时将 8 转至“”状,尽量排除2 内的空气,使水表面到达刻度 100 时为止。迅速转动呈“工”状,同时下1吸进气样,待水面降到 2底部时立即转动 8 回到“”状。再举起1,将吸进的气样再排出,如此操作 2一3 次。目的是用气样冲洗仪器
内原有的空气。
2. 取样 洗气后转动8 呈“”状并降低 1。使液面准确达到零位并将1移近 2,要求1与2 两液面同在一水平线上并在刻度零处。然后将8 转至“入”状,封闭所有通道,再举起1观察2的液面,如果液面不断往上升表明有漏气,要检查各连接处及磨口大活塞, 堵漏后重新取样。若液面在稍有上升后停在一定位置上不再上升,证明不漏气即可开始测定。
3. 4.测定 转动5接通3 管,举起 1 把气样尽量压入 3 中,再降下 1,重新将气样抽回到2中,这样上下举动 1使气样与吸收剂充分接触4一5 次后降下 1,待吸收剂上升到 3 的原来刻度线位置时,立即关闭5,把1移近 2,在两液面平衡时读数,记录后,重新打开 5来回举动1如上操作,再进行第二次读数,若两次读数相同即表明吸收完全否则重新打开 5再举动1直至读数相同为止。以上测定结果为 CO2 含量,再转动 6接通4管,用上述方法测出 02 的含量C02 和 02 的含量可按下式计算:
北京恒奥德肉品嫩度测定仪 肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
北京恒奥德仪器烟气流速测量仪的测量步骤原理
液晶数字温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计 型号H17888
恒奥德表面粗糙度仪 型号H18385用手机端App代替传统主机形成的智能检测产品
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
