消解仪/石墨消解仪/温消解仪 型号:HAD-ED36
外观大方:端正、大方,各种按键排列合理、整齐。清洁耐腐蚀:常温消解器加热主体采用特厚特富龙涂层,防腐蚀,无污染。采用特的喷涂艺,涂层均匀、牢固、长期使用也不会脱落。温消解仪加热体及台面均选用具有导热、耐温、耐腐蚀性能优质石墨。控制箱体采用防腐开关,可以在强酸强碱等腐蚀环境中放心使用。效:采用的体环绕加热方式,样品各位受热均匀,程度上防止了热量的散失,消除了同样品不同位的温度差,消解快速、彻底。传统的电热套、电炉等只能使样品容器的局受热,样品受热不均匀,样品各位存在定的温度差,且敞开式加热方式,热量散失大,导致样品温度和加热器的表面温度存在较大的差距。更经济:传统的热消解样品般需要几个小时,难消解的样品甚至需要几天,耗费大量电能;环绕加热过程快速,方便,可节省电能75%,使用成本低。控温确:PID温控系统,操作简单方便,性能优良,经久耐用。控温度,可达±0.2℃,可调节加热速率,实现程序升温并控制加热保持时间,升温速率稳定,低温报警,自动停止加热优越的导热性:合理的加热方式配套导热性能优越的加热体,能保证各个消解孔间的温度均匀性,样品间温差小于±1.5 ℃(常温-210℃),同时消解多个样品时,能保证各个样品的相同的反应温度和条件,行批处理。数字串口设计:外接PC,可行软件控制加热系统,观察记录升温曲线,可与LIMS连接,实现远程控制。满足EPA方法的要求。 | |
能齐的附件 | |
均聚聚丙烯消解管具有非常低(几乎没有)的金属元素背景值,使用前无需用酸清洗,刻度确、密封好。可作为样品存储管,又可直接定容,是环保行业污水处理等的理想消解管。使用温度130℃。 各式消解管带盖玻璃消解管为您的消解仪发挥出更好的性能,该消解管由优质硼硅玻璃制成,使用温度:500℃ ,具有比普通聚丙烯更的作温度和更好的耐化学腐蚀性。设定刻度为50 mL,满容积为100 mL。 聚四氟乙烯消解管专为需要添加氢氟酸的消解实验制作,适用于消解土壤等样品,管塞采用表面形弧度设计使酸更容易回流,中间留有排气孔使用更安。 | |
术标 型号加热材质率温度控温度消解孔径(直径×深度)样品管数外型尺寸温系列 HAD-ED16铝合金+特氟龙1300W210℃±0.2℃44×50mm16×100ml390×380×197mmHAD-ED16-iTouch铝合金+特氟龙1300W210℃±0.2℃44×50mm16×100ml390×380×197mm HAD-ED36铝合金+特氟龙2000W210℃±0.2℃31×50mm36×50ml455×445×197mm HAD-ED36-iTouch铝合金+特氟龙2000W210℃±0.2℃31×50mm36×50ml455×445×197mm HAD-ED54石墨3000W240℃±1.0℃31×50mm 54×50ml536×398×290mm HAD-ED54-iTouch石墨3000W240℃±1.0℃31×50mm54×50ml536×398×290mm温系列 HAD-EHD20石墨2800W415℃±1.0℃44×50mm 20×100ml408×353×290mmHAD-EHD20-iTouch石墨2800W415℃±1.0℃44×50mm20×100ml408×353×290mm HAD-EHD36石墨3000W415℃±1.0℃31×50mm 36×50ml398×398×290mm HAD-EHD36-iTouch石墨3000W415℃±1.0℃31×50mm36×50ml398×398×290mm |
i-Touch分体终端控制器:
恒奥德仪器手持式掌上型酶抑制法农药残留检测仪 型号:HAD-Y100C
恒奥德新款便携式微电脑粉尘仪/粉尘测定仪/粉尘检测仪/便携式粉尘仪 型号:HAD-P5L2C
恒奥德仪器100000με标准模拟应变量校准器操作使用原理
恒奥德仪器硫磺中有机物测定仪的操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
