是一种用于校准和检定力学应变测量设备的仪器,它通过电学模拟的方式产生标准应变量,以替代传统的物理应变计。这种校准器的主要作用是确保各种测量仪器的准确性和可靠性,为科研、生产以及质量控制等领域提供坚实的计量支撑。
标准模拟应变量校准器的工作原理基于电学模拟标准,能够产生模拟标准应变量,适用于检定和校准多种电阻应变仪。它的设计采用了触摸式大屏幕显示,操作通过“触摸”完成,避免了使用波段开关带来的接触不稳现象。校准器的线路设计为对称型结构,使用的电阻元件具有高精度、高稳定性,并具有良好的频率特性,受外界磁场、温度、湿度影响小。
在使用标准模拟应变量校准器进行校准时,通常包括以下几个步骤:
准备工作:检查校准器及其附件的完好性,确保校准环境符合标准要求,如温度、湿度、电磁干扰等。
预热与稳定:按照校准器说明书的要求进行预热,使校准器达到稳定的工作状态。
零点校准:将校准器置于无应力状态下,调整零点至标准值,确保校准器在无应力时的输出为零。
量程校准:根据校准器的量程范围,分别选取不同的应力值进行校准。在每个应力值下,记录校准器的输出值,并与标准值进行比较,调整校准系数。
重复性与线性度检查:在多个应力值下重复进行校准,检查校准器的重复性和线性度是否满足要求。
数据处理与报告:对校准数据进行处理和分析,生成校准报告,并给出校准结论和建议。
在整个校准过程中,需要注意准确性、重复性、线性度以及零点漂移等因素,同时充分考虑环境因素的影响,并采取相应措施消除或减小其对校准结果的影响
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
