缘电阻测试仪交直流两用,内置可充电池和智能充电模块
缘电阻测试仪/电阻测试仪 (10000V)型号:WBL-BL2673
、 产品特性
1、WBL-BL2673B型在2500V可测100GΩ, 在5000V可测200GΩ;
2、额定的输出电压保持在WBLBL2673B型为20MΩ/40MΩ,这使得仪表能够确测量较低的缘阻抗。
3、自动转换的低范围双刻度示, 彩色刻度易于读识, 并且有LED显示相应色彩。
4、整机采用ABS塑料机壳便携式设计,具有抗干扰能力强、结构紧凑、外观美。
5、仪表采用薄型张丝表头,抗震能力强。
6、交直流两用,内置可充电池和智能充电模块,整机输出率大(D型)。
7、是测量变压器、互感器、发电机、压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等缘电阻的理想测试仪器。
二、术标
型 号
WBL-BL2673B
WBL-BL2673A
WBL-BL2673C
输出电压
500V DC
1000V DC
2500V DC
5000V DC
10000V DC
温 度
23±5℃
缘电阻
1MΩ~20GΩ
±5%
2MΩ~40GΩ
±5%
5MΩ~100GΩ
±5%
10MΩ~200GΩ
±5%
20MΩ~400GΩ
±5%
输出电压
4MΩ~20GΩ
0~+10%
8MΩ~40GΩ
0~+10%
20MΩ~100GΩ
0~+10%
40MΩ~200GΩ
0~+10%
80MΩ~400GΩ
0~+10%
压短路电流
>1mA
作电源
8节AA型电池(8节AA型充电电池,外置充电器)
作温度及湿度
-10~40℃,相对湿度85%
保存温度及湿度
-20~60℃,相对湿度90%
缘性能
电路与外壳间电压为1000V DC时,2000MΩ
耐压性能
电路与外壳间电压为2500V AC时,承受1分钟
尺 寸
230mm×190mm×90mm (L×W×H)
重 量
2KG
附 件
测试线套,说明书,合格证,充电适配器(D型)
阅读35次
最新动态
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 缘电阻测试仪交直流两用,内置可充电池和智能充电模块
