恒奥德仪器固定式环氧乙烷检测变送器/在线式环氧乙烷检测仪
产品描述
环氧乙烷检测变送器是可以应用于检测危险环氧乙烷泄漏场所,采用进口电化学式传感器,具有信号稳定,精度高等优点,防爆接线方式适用于各种危险场所。
产品特性
• 先进的微处理器技术
• 防爆设计,快速,可信,稳定。
12-30V直流电源供电
• 现场浓度显示,声光报警
• 输出信号  用户可根据实际要求而定。
  1.标配三线制4-20mA模拟信号输出
  2.二线制4-20mA模拟信号输出(选配)
  3.继电器输出(选配)
  4RS485总线输出(选配)
• 反应速度快,测量精度高
• 最佳的性能和较低的安装费用
• 维护费用低
技术参数
检测气体:空气中的环氧乙烷(C2H4O)
量程:0-100ppm  量程范围可根据实际要求而定
精度:<±5%(F.S)
最小读数:0.1ppm
响应时间:≤120
传感器寿命:24个月
传感器类型:电化学
电源: 12-30V直流电源供电
检测方式:扩散式
工作方式:长期连续工作
输出信号:标配三线制4-20mA模拟信号输出;二线制输出,继电器输出或RS485输出(选配)
连线方式:G1/2阳螺纹防爆软管
电缆规格:型号RVVP3×1.0mm2
信号传输距离:≥1000
结构材料:压铸铝
防爆标志:Exd II CT6
防护等级:IP65
工作温度:-2050℃(特殊要求根据需要而定)
工作湿度:≤90%RH
尺寸/135*125*116mm 无安装支架
       167*145*126mm 带支架
重量/小于等于1KG 无安装支架
       小于等于1.4KG需支架
阅读6次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 恒奥德仪器固定式环氧乙烷检测变送器/在线式环氧乙烷检测仪
