柴油十六烷值测定仪嵌入式操作系统,开机讯通,自动免疫病毒
柴油十六烷值测定仪/柴油分析仪/十六烷值分析仪 型号:HDD-3621
十六烷值测定仪按照家标准GB/T11139,际标准ISO4264和ASTM D976设计制,适用于该标准下对柴油等油品的十六烷数行计算
1、掌上PDA十六烷值检测系统,大屏幕液晶显示,支持鼠标操作
2、嵌入式操作系统,开机讯通,自动免疫病毒
3、内置电源保护能,掉电不影响数据的检测,存储
4、能强大的处理芯片可以对数据快速确的处理,大容量存储空间可方便查询实验结果
5、支持微型打印机能
1、测量项目:所有种类的柴油十六烷值数
2、每个样品的测量时间:<10sec
3、仪器消耗电流:30mA,
4、电源保护时间:3个小时
5、操作范围:温度-10℃~+40℃,相对湿度30%~80%R.H.,大气压力64~106kPa
6、显示屏:7寸液晶
7、存储空间:2GB,可存储2条结果
8、运算频率:300MHZ
9、总量:0.5kg
10、主机:180mm×120mm×22mm
阅读16次
最新动态
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 柴油十六烷值测定仪嵌入式操作系统,开机讯通,自动免疫病毒
