智能在线电导率仪环境适应性强、清晰的显示、简易的操作和优良的测试性能使其具有很的性价比
智能在线电导率仪/电导率仪     型号chn-on9606
产品介绍chn-con9606是在保证性能的基础上简化了能,从而具有了特别强的价格优势。环境适应性强、清晰的显示、简易的操作和优良的测试性能使其具有很的性价比。可广泛应用于火电、化化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值(tds)的连续监测。
术标
显示方式:led(数码管)显示、亮度,醒目直观,可视距离远
测量范围:0.01~20μs/cm ;0~10ppm (配0.01电);
0.1~200μs/cm ;0~100 ppm (配0.1电) ;
1.0~2000μs/cm ;0~1000 ppm (配1.0 电) ;
10~20000μs/cm ;0~10000 ppm(配10.0电);
温度:0~99.9℃
分辨率:0.001μs/cm 、 0.1 ppm、0.1℃
电常数:0.001~15.0 cm-1间由软件设定
电导率与tds转换系数:0.40~1.00
温补范围:自动0~99.9℃,手动0~99.9℃,25℃折算
度:±1.0%fs,±0.3℃
电流隔离输出: 4~20 ma(负载< 750 ω)
报警继电器:ac220v、3a,报警信号隔离输出
通讯接口:隔离rs485
电 源:ac220v±22v ,50hz±1hz或dc24v
防护等:ip65
作条件:环境温度0~60℃ ,相对湿度≤90℅
掉电保存:>10年
重量、尺寸: 0.8kg 、146×146×108 mm
开孔尺寸:138x138mm
二次表安装方式:开孔式/壁挂式/ 架装式/管道式
电安装方式:流通式/沉入式/法兰式/管道式
标准配置
二次表台,测量池套,电支
主要特点
多参数同屏显示:温度、tds或电导率同时显示。
微机化: 采用性能cpu芯片、度ad转换术和smt贴片术成电导率(tds)和温度的测量、温度补偿、量程自动转换,度,重复性好。
可靠性:单板结构,触摸式按键,无开关旋钮和电位器。
自动转换测量频率:避免电化,提测量度。
相敏检波设计:消除导线对测量的影响。
25℃折算:温度补偿自动测量/手动输入。
防水防尘设计:防护等ip65,适宜户外使用。
电磁兼容性(emc/rfi)设计:按欧洲标准en50081/50082设计制。
报警能:报警信号隔离输出,报警上、下限可意设定,报警滞后撤消。
业控制式看门狗:确保仪表不会死机。
网络能:隔离的电流输出和rs485通讯接口;电流对应电阻率的输出上、下限可意设定。
可根据被测水样电阻率的大小范围,选配电常数为0.01、0.1、1.0或10的电,采用流通式、沉入式、法兰式或管道安装
定货南:
1、须告知所配电的常数。
2、电电缆线的长度,不作说明按5m配。
3、电及二次仪表的安装方式。
阅读12次
最新动态
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 智能在线电导率仪环境适应性强、清晰的显示、简易的操作和优良的测试性能使其具有很的性价比
