通用型钠度计可广泛应用于火电、化化肥、冶金等行业
通用型钠度计/台式钠度计 型号:HD-DWS-51
HD-DWS-51是在以前针式分档显示、旋钮和开关和非智能化设计的基础上改而成。配上专门用于实验室ppb钠离子测量电和参比电,在烧杯中静态测量的性能比传统的钠表有很大的改善, 只要在使用中注意电的清洗,可以得到较满意的结果。可广泛应用于火电、化化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中钠离子的连续监测。
术标
显示方式:双排数码管同时显示
测量范围:0.2ug/L~23000mg/L,
0.00 Pa~8.00 Pa,
-1000~+1000 mV, 0~99.9℃
分 辨 率:0.1ug/L ; 0.1 mV,0.1℃
重复性:读数的±2.5%
度:读数的±2.5%,±0.2 mV,±0.3℃
连续稳定时间:>100秒
检测下限:0.2ug/L(8pNa)
输入阻抗:>1012Ω
温补范围:自动/手动0~99.9℃,
响应速度:32秒@25℃,50秒@15℃
通讯接口:RS232双向通讯
电 源:DC9V ,外置电源
作条件:环境温度0~60℃ ,相对湿度≤90℅
掉电保存:>5年
标定方式:点标定、两点标定
标准配置
二次表台,电源个,参比和测量电各支,温度电支,电支架套,标准缓冲液套
主要特点
双排数码管同时显示μg/L/pNa/mV和温度。
微机化:采用性能CPU芯片、度AD转换术和SMT贴片术,成多参数测量、温度补偿、度,重复性好。
可靠性:单板结构,触摸式按键,无开关旋钮。
输入阻抗>1012Ω。
灵敏度:在静态水样中可检测到0.2ppb(8pNa)。
稳定时间长有个很稳定的读数。
防水防侵蚀设计。
网络能:RS232双向通讯,可配打印机或TLab1.0通讯与数据处理软件。
业控制式看门狗:确保仪表不会死机。
阅读19次
最新动态
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 通用型钠度计可广泛应用于火电、化化肥、冶金等行业
