紫外-可见-近红外光谱分析系统 型号:HYD-PMS-80
产品简介: |
HYD-PMS-80是远方公司十多年单色仪光谱仪研究制经验与现代术相结合的产物,该新型光谱仪在保持与传统单色仪光谱仪相同度的同时,测量速度大大提。采用远方专利Sync-Skan快速采扫同步术,380nm-800nm间的光谱只需数秒即可成,远远快于传统机械扫描系统的几分钟测量时间。 主要用于测量相对光谱辐射率、色品坐标、色温、显色数、色容差、峰值波长、主波长、平均波长、色纯度、红色比、半宽度、光通量、光辐射率、温度、电压、电流、率等参数的测量。 |
术特性: |
北京恒奥德表观堆积密度测定仪 符合GBT 1636表观密度测定仪 型号:HAD-1636B
恒奥德色法在线硬度分析仪/水质在线硬度计/水质硬度仪/水质硬度计 型号:DG/Testomat 2
恒奥德平衡旋转仪兔用平衡旋转仪兔用旋转仪 型号H30963
恒奥德仪器厂家温湿度压力检测仪 /大气压力表/温湿度大气压力计/可连接电脑H18386
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
