效液相色谱仪 液相色谱仪 色谱仪 型号: HA-LC98Ⅱ
1)HA-P98Ⅱ型等梯度压输液泵
流量范围:0.01ml/min~10ml/min
流量度:<3μl (0.01ml/min~0.1ml/min),<1.5%(0.5ml/min~10ml/min)
流量稳定度:≤±0.3%
压力范围:0.00MPa~42MPa(420Kgf/cm2)
口马达,口驱动器,细分两步,无机械噪音;确保度。
口密封系统,耐压能力强。
口效脉动阻尼器,缓冲能力强,使脉动小。
口液路管.
显示方式:液晶屏幕显示。
显示模式:实际压力,流量设定,压力上下限设定。
安控制:压力上下限控制,蜂鸣报警,自动停机。
卧式机箱,轻触面板。
2)UV98Ⅱ可变波长紫外可见检测器
光路系统:口设计衍射光栅单色仪,口光电接收器件。
光 源:日本滨松L6302氘灯
波长范围:190~700nm
波长度:±1nm
波长重复性:±0.5nm
噪 声:2.5×10-5AU(p-p)(动态标,流动相甲醇,254nm,接柱)
漂 移:1×10-3AU/hr(动态标,流动相甲醇,254nm,接柱)
衰减范围:0.002~2AU/mV 10档
检测池体积:4.5μl;
小检出量:2×10-8g/ml (萘/甲醇溶液)
液晶屏幕显示,电控找波长,电控调零,简洁易学。
特的氘
灯控制,启辉电压使氘灯使用寿命可达2500小时。
专利的反压器设计,使气泡不易入流通池。
3)N2000色谱作站
外联式硬件设计,软件基于windowsXP/2000操作平台下的32为应用程序。
基本能:双通道数据采集,定性和定量分析;可实现多种液相色谱系统的计算机控制。符合GMP认证要求。
4)Rheodyne7725i样阀
耐压可达42MPa,
北京恒奥德表观堆积密度测定仪 符合GBT 1636表观密度测定仪 型号:HAD-1636B
恒奥德色法在线硬度分析仪/水质在线硬度计/水质硬度仪/水质硬度计 型号:DG/Testomat 2
恒奥德平衡旋转仪兔用平衡旋转仪兔用旋转仪 型号H30963
恒奥德仪器厂家温湿度压力检测仪 /大气压力表/温湿度大气压力计/可连接电脑H18386
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
