温湿试验箱 型号;QXH-GG-L
规格及主要术参数: 依据家标准GB11944-2002 《中空玻璃》,中空玻璃的温湿性能测试方法是将中空玻璃置于相对湿度大于95%的试验箱内,在箱壁和隔板之间连续喷水,使箱内温度在25 ± 3 0 C~55 ± 3 0 C之间有规律变动,整个试验要行224次循环,每个循环分为两个阶段。1、加热阶段:时间140 ± 1min,在90min内将箱内温度升到5 ± 3 0 C,其余时间保温。2、冷却阶段:时间40 ± 1min,在30min内将箱内的温度降至25 ± 3 0 C,其余时间保温。 | ||
术参数及构原理 由试验箱和控制柜组成,通过往箱内喷淋冷、热水控制箱内的温湿度,控制柜控制试验箱后冷、热水箱上的两个水泵,使箱内的温度在25±3℃和55±3℃变化,以满足中空玻璃标的要求。 热水箱由加热器控制水温、冷水箱由制冷机控制水温,由时间继电器等组成的控制电路可按标准要求自动实现冷、热转换,成温湿的试验循环。 箱内容积:可放置标准样品8片 箱内控温范围:10℃~60℃, 度:±3℃ 箱内相对湿度:≥95%。 术参数及构原理 QXH-GG-L型温湿试验箱是依据中华人民共和家标准GB11944-2002 《中空玻璃》设计制的测试设备,用来检查中空玻璃抗温环境的耐久性能,试样经温湿气流温度变化,产生热胀冷缩的多次循环后,测定水蒸气入试样内的多少,来评定中空玻璃的质量。 |
北京恒奥德表观堆积密度测定仪 符合GBT 1636表观密度测定仪 型号:HAD-1636B
恒奥德色法在线硬度分析仪/水质在线硬度计/水质硬度仪/水质硬度计 型号:DG/Testomat 2
恒奥德平衡旋转仪兔用平衡旋转仪兔用旋转仪 型号H30963
恒奥德仪器厂家温湿度压力检测仪 /大气压力表/温湿度大气压力计/可连接电脑H18386
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
