针接地电阻测试仪/接地电阻测试仪 型号:HAD-MS5209
特点:
· 设计的电路能使本测试仪以来自辅助接地杆的接地电压和接地电阻之量的感应行操作
· 辅助接地电阻和导线连接可通过按下“BATT.CHECK”按钮自行检测。“OK”灯亮,说明测试仪准备好行确的接地电阻测量状态。
· 低耗,值为12V/100mA
· 按压操作的开关使本测试仪的操作简单易行
· 接地电阻值可直接从刻度盘读出
· 只需按下“SIMPLIFIED MEAS”按钮,即可容易地简化测量方法,对于接线端子P和C,无须使用短接电线,只要按下“SIMPLIFIED MEAS”按钮,既在内被短接
· 不需要拆开携带盒即可方便地更换电池
· 硬塑携带盒可容纳所有附件,方便携带
术标:
· 测量范围:接地电阻 10/100/1000Ω
接地电压 30V(AC) (约5KΩ/V)
· 度:接地电阻:刻度±5%以内
接地电压:刻度±5%以内
· 测量系统:接地电阻 恒流转换器
约800Hz 约2mA
接地电压 整流器类型
约5KΩ/V 40~500Hz
· 承受电压:交流1500V,时间为1分钟,在电气电路和外盒壳之间
· 自检能:连接于C和P接线端子的导线和确切的辅助接地电阻可以通过按下“BATT.CHECK”按钮检测。“OK”灯亮表示测试仪可以行操作,而当“OK”灯闪亮时,说明连接C和E的端子导线良好
· 电 池:8节1.5V AA电池或类似品
· 外型尺寸:135 X 135 X 80 mm
· 重 量:约800g
· 附 件:测试笔(红色-15m,黄色-10m,绿色-5m),辅助接地杆,携带盒
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
