YTP-100MC卫生型隔膜压力表/膜压力表/力表 型号:JH-YTP-100MC
JH-YTP-100MC卫生型隔膜压力表概述:
隔膜式压力表广泛的用于石油、化、制药、食品、轻纺等业生产过程中的压力检测;能适用于测量强腐蚀、温、粘度、易结晶、易凝固和有固体浮游物介质的压力,以及对某些测量介质不能直接入通用型仪表内和便于清洗防止沉淀物质积聚的场合压力检测时,须采用由隔膜隔离器与通用型压力仪表组成个系统的隔膜表。
结构原理:
隔膜压力表由各种通用型压力仪表和不同结构的隔膜隔离器组成个封闭系统,内充密封液。当被测介质的压力作用于隔膜时,则隔膜产生变形,压缩封闭系统中的密封液。由于密封液的固有性质,使压力仪表中的弹性元件产生相应的弹性变形—位移,经示装置显示压力值。当隔膜的刚度足够小时,则压力仪表示的压力就近于被测介质的压力值。
主要术标:
1、 隔膜表的温度特性
由于隔膜表的系统内填充了密封液作为压力传递的介质,致使隔膜表的温度影响量与密封液体膨胀系数、隔膜刚度及受压位的温度有关。仪表在使用温度偏离20±5℃时,对于低量程压力仪表的影响尤为明显。般受压温度误差规定不大于1.0%/℃,所以隔膜表的温度影响般是由通用压力仪表温度影响量与隔膜隔离器受压温度影响量两者之和。
2、 隔膜表的液位差
尤其对于带软连接管的隔膜表,由于隔膜受压与通用型压力表安装位置不在同水平面上,会产生液位差的影响,在确测量时更应注意。
3、 隔膜表的耐蚀性
隔膜表的耐蚀性可通过适合的选择与测量介质接触分的隔膜,法兰及密封垫圈的材料来保证。
隔膜材料:0Cr17Ni12Mo2(316); 0Cr17Ni14Mo2(316L);蒙乃尔合金(Cu30Ni70);哈氏合金(H276C);钽(Ta)及氟塑料(F4)。
法兰材料:不锈钢0Cr18Ni9(304)、0Cr17Ni12Mo2(316);不锈钢内衬氟塑料(316+F4)。
密封垫圈材料:丁腈橡胶;氟橡胶;硅橡胶及氟塑料。
4、隔膜液的选择
保证隔膜表使用可靠性和安性,应根据不同用途选择合适的密封液。
密封液选择参考表
作液体名称 | 隔膜装置温度范围(℃) | 仪表正常作环境温度(℃) |
甘油水溶液 | -5~100 | -5~40 |
硅油(低粘度) | -40~130 | -30~50 |
硅油(粘度) | -30~240 | -20~60 |
备 注 | 如对密封液有特殊要求请与公司协商订做。 |
术参数:
产品名称 | 产品型号 | 度等 | 测量范围(MPa) | 连接方式 |
隔膜压力表 | JH-YTP-60ML | 2.5 | 0~0.1~6 | M14×1.5 |
JH-YTP-100ML | 1.6 | 0~0.1~40 -0.1~0~0.1 | M20×1.5 | |
JH-YTP-150ML | 1.6 | M20×1.5 | ||
JH-YTPF-100MF | 1.6 | 0~0.1~10 -0.1~0~2.4 | 敞开法兰 | |
JH-YTPF-150MF | 1.6 | |||
JH-YTPF-100MG | 1.6 | 0~0.1~10 -0.1~0~2.4 | 字法兰 | |
JH-YTPF-150MG | 1.6 | |||
JH-YTPF-100GL | 1.6 | 0~0.1~10 -0.1~0~2.4 | 角形法兰 | |
JH-YTPF-150GL | 1.6 | |||
JH-YTPF-100GL | 1.6 | 0~0.1~10 -0.1~0~2.4 | 软管连接 | |
卫生型隔膜压力表 | JH-YTP-100MC | 1.6 | 0~0.1~1.6 | 卡箍连接 |
JH-YTP-150MC | 1.6 | |||
备注:如对仪表隔膜体材质、膜片材料以及法兰尺寸有特殊要求请与公司协商订做。 |
恒奥德仪器手持式掌上型酶抑制法农药残留检测仪 型号:HAD-Y100C
恒奥德新款便携式微电脑粉尘仪/粉尘测定仪/粉尘检测仪/便携式粉尘仪 型号:HAD-P5L2C
恒奥德仪器100000με标准模拟应变量校准器操作使用原理
恒奥德仪器硫磺中有机物测定仪的操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
