数字式电线电缆导线电阻测试仪/电线电缆导线电阻测试仪 型号:HHY8-ST-2
HHY8-ST-2型数字式低电阻测试仪是 本公司研制成的测量电线电缆导线电阻的仪器,它是继HHY8-SW-1、HHY8-SW-2型数字微欧计之后,引用测量导线电阻率的术而设计的的具有灵敏度度的低电阻测量仪器,其性能符合GB3048.2—94的术要求,它由灵敏度度直流数字电压表和宽范围稳定大率直流恒定电流源所组成,根据直流电流—电压降原理制成,由于采用了四端子测量术,能有效地消除在测量时因接触电阻和引线电阻带来的误差,可以克服以往采用双臂电桥测量操作繁琐、灵敏度低、误差大等问题。
仪器测量低电阻灵敏度达0.01μΩ,仪器采用1mA—10A电流测量,四位半LED数字显示,配上电线测量夹具,可以对各种不同材料,不同直径规格的金属导线、铜排的电阻率行快速准确地测量,仪器设有不同电流电压量程自由排列组合测量方式,用户可以根据实际测量对象的需要选择适当的电流来测量低电阻,仪器自动显示测量值的单位和小数点,仪器还可以直接作为数字电压表,恒定电流源输出,机多用本仪器具有测量度,灵敏度达0.01μΩ,测量范围广,从0.01μΩ—2 KΩ,具有稳定性好,抗干扰强、操作简单、电阻值直接数字显示等特点,适用于大中型电线电缆厂,金属铜材厂、电机、压电器、开关、变压器、电力供电系统、汽车、飞机、轮船等行业的需要。
仪器主要术标: (1) 测量量程:0.2mΩ、2mΩ、20 mΩ、0.2Ω、2Ω、20Ω、200Ω、2KΩ (2) 测量误差:±(0.15%读数-0.05%满度+2个字) (3) 分辩率:0.01μΩ (4) 测试电流:1mA、10 mA、100 mA、1A、10A (5) 电压量程:2mV、20 mV、0.2V、2V (6) LED显示:4 1/2位数字显示(0—19999)自动显示小数点、测量单位、性、量程溢出 (7) 性转换:具有电流性转换装置 (8) 供电电源:单相交流220V±10%,50—60HZ;率150W (9) 外形尺寸:520mm×160mm×460mm (10) 备有多种测量不同规格的导线和铜排的夹具,供用户选购
北京恒奥德肉品嫩度测定仪 肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
北京恒奥德仪器烟气流速测量仪的测量步骤原理
北京恒奥德仪器奥氏气体分析仪操作方法说明
液晶数字温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计 型号H17888
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
