多参数水质分析仪/实验室智能水质分析仪型号:LH-5B-3B(H)
能:
(01) 直接测定COD、氨氮、总磷、浊度等多项参数,浓度直读
(02) 智能按键自动扫描,自动切换测定参数*
(03) 测定参数随光路的切换自动切换
(04) 内存90条标准曲线可自行修定并保存
(05) 内存6条多点回归拟和曲线,可自动计算并保存
(06) 无须手动制作曲线,仪器可自动根据标准样品来计算存储曲线
(07) 可确存储4000个测定数据(包括测定时间、参数、数值)
(08) 打印当前数据和所有存储历史数据
(09) 向PC机传输当前数据和所有存储的历史数据
(10) 消解率随负载数量自动调整,做到真实恒温控制
(11) 自动恒温提醒、自动提醒,定时时间可随意调节并保存
(12) 3套立定时系统,可供3人同时操作(用户可选)*
术标:
(01) 控温范围:50-190℃
(02) 测定范围:COD:2-10000mg/L(分段)、氨氮:0.02-60mg/L(分段)、总磷:0.02-5mg/L(分段)
(03) 批处理样:12/25/36(选配)
(04) 抗氯干扰:[Cl-]<1000mg/L 、[Cl-]<10000mg/L(可选)
(05) 确 度:COD=20mg/L V<10%、COD=200mg/L V<4.3%
(06) 波长范围:420nm、460nm、510nm、560nm、610nm、700nm
(07) 波长度:±2nm
(08) 曲线数量:96条
(09) 存储数据:4000个
(10) 定时开关:3/9个(可选)
(11) 显示模式:液晶LCD
(12) 操作按键:中文/英文(可选)
(13)参数切换:自动
(14)比色方式:比色皿(池)和消解比色管
标准配置:
智能消解器(反应器)、消解防喷罩、反应管冷却槽(架)、比色池托架、固体试剂、定量加液器(1ml、5ml)、反应管(密封、敞口)、打印纸。
光度法测定:
编号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 |
(1) | 浊度 | 3—1000 | 度 |
(2) | 硫化物 | 0.02 —4 | mg/L |
(3) | 氰化物 | 0.004—1 | mg/L |
(4) | 氨氮 | 0.02—60 | mg/L |
(5) | 硫酸盐 | 8—85 | mg/L |
(6) | 硼 | 0.1—1.0 | mg/L |
(7) | 游离氯和总氯 | 0.05—1.5 | mg/L |
(8) | 氟化物 | 0.05—1.80 | mg/L |
(9) | 碘化物 | 1 —10 | ug/L |
(10) | 硝酸盐氮 | 0.02 —2.0 | mg/L |
(11) | 砷 | 0.0004—0.5 | mg/L |
(12) | 铍 | 0.001—0.028 | mg/L |
(13) | 钴 | 0.02—0.16 | mg/L |
(14) | 六价铬 | 0.004—1 | mg/L |
(15) | 铜 | 0.02—0.60 | mg/L |
(16) | 铅 | 0—75 | ug/L |
(17) | 锑 | 0.05—1.2 | mg/L |
(18) | 钒 | 0.018—10.0 | mg/L |
(19) | 钍 | 0.008—3.0 | mg/L |
(20) | 铀 | 0.0013—1.6 | mg/L |
(21) | 挥发酚 | 0.1 —10 | mg/L |
(22) | 苯胺类 | 0.03—50 | mg/L |
(23) | 硝基苯类 | 0.1—70 | mg/L |
(24) | 甲醛 | 0.05—3.33 | mg/L |
(25) | 总磷 | 0.001—5 | mg/L |
北京恒奥德肉品嫩度测定仪 肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
北京恒奥德仪器烟气流速测量仪的测量步骤原理
北京恒奥德仪器奥氏气体分析仪操作方法说明
液晶数字温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计 型号H17888
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
