空气粒子计数器/便携式空气粒子计数器/手持式激光尘埃粒子计数器型号:SN-HPC600(A)
SN-HPC600(A)型手持式激光尘埃粒子计数器是在际上的集手持式和便携式优特点体的灵敏激光尘埃粒子计数器. 其受专利保护的设计不仅在传感器术的灵敏度,分辨率和稳定性于际产品标. 更以其具格的多能化集成设计满足和方便用户的各种使用需求. SN-HPC600(A)手持式激光尘埃粒子计数器能实时准确地测量所在环境的微粒数量和分布, 各种测量参数设定, 如自动实时显示、粒径选择、定时、延时和自动重复测量平均、时间和日期设定、数据存储和打印、计数限报警等都能均由内置微机控制和实现, 并可监测激光粒子传感器的作状态。
SN-HPC600(A)手持式粒子计数器按照际标准ISO14644-1设计和中英文双语带背光显示, 新颖的FPGA术保证六个用户意设定待测粒径通道同时行实时检测的可靠性和准确性,多达1000组的采样数据可存储在内置的闪存内,并可通过USB或RJ45接口实现速数据下载和远程遥测。该仪器以其测试度, 性能稳定, 多能性强而过了际产品的所有性能标. 它是质量监督所等权威检验机构、大规模集成电路净车间(室), 电子行业、疗卫生、食品加、光学或密机械等生产企业和航空航天等科研检测净化环境、无尘室洁净别的理想仪器。
测试粒子粒径 | 用户可根据需要,在0.3~25μ m粒子粒径之间,按0.1μm的步长意设定六个待测粒子通道 |
光 源 | 激光二管(寿命大于100000小时) |
致性损失 | 当每立方英尺2,000,000个粒子时小于5% |
流 量 | 0.6 升 /分钟(0.1cfm) |
计数效率 | 50±10%@0.3μm, 100±10%@0.5μm |
检定标准 | JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源) |
采样时间 | 用户自设定 (1秒~59分59秒) |
采样延时 | 用户自设定 (1秒~59分59秒) |
采样频率 | 1到99次或连续 |
报警别 | 1 ~ 100,000(FED209E 标准)或2 ~ 9 (ISO14464-1标准) |
测试方式 | 单/重复/连续/定时/平均 |
数据内存容量 | 1000组(次)或6000个测量数据 |
错误示 | 过计数,激光率衰减,过校准流量(>±5%),电池电量不足 |
接 口 | USB、RJ45、RS232 |
通讯速率 | 12MBPS |
电 源 | 可充电Li-ion电池(7.4V/2800mAH)或100~240V AC适配器 |
电池作时间 | 连续测试时间大于6小时 |
外形尺寸 | 93(W)×48(D)×185(H)mm(手持式主机) F 152 × 97 (H) mm (底座) |
重 量 | 主机:约600 克(含电池) 底座:约400克
环境条件 | 作环境5~45℃, < 90%RH |
标准附件 | AC适配器,清零过滤器,等动力采样头, 便携式保护箱,USB数据线,打印、下载、充电体式多能机座、应用软件安装和使用手册光盘, |
选配件 | 外置温湿度传感器,三角架,打印数据线 |
流通式余氯分析仪沉入式法兰式管道式安装余氯分析仪在线余氯仪余氯检测仪 型号SX-TP180
机动车前照灯检测仪 型号:HD-SVD1T用于检测机动车前照灯的发光强度及光束照射位置(即光轴偏移
北京恒奥德仪器黑油磁悬液 使用方法
北京恒奥德仪器液体GB6541界面张力测定仪 型号H11202
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
