教学信号发生器 型号:GSX-J2464型
、概述
GSX-J2464型教学信号发生器是产生频信号、频调制信号、低频信号及低频信号的多能信号发生器,仪器的低频信号份具有锯齿波、方波和正弦波三种波形输出。是学校物理教学演示实验,及各类中等专业学校、电子术学校的教学、科研和学生分组实验时使用。
我厂生产的教学信号发生器是改型仪器,其频率显示方式改变了传统的示对刻度定频方式,而采用数字显示方式直接显示频率,使所显示的频率与输出信号频率致,非常准确。仪器的频率调节方式采用分段连续可调方式,使用为方便,实在是各类学校对教学信号发生器更新换代的好产品。
仪器由于使用了CMOS集成电路及速率晶体管器件,并采用LED数码显示,使得仪器具有耗小,抗干扰能力强,示数清晰,输出信号频率稳定,失真小,使用为方便,可靠。机采用印刷线路板及组扎线艺,接触良好,维修保养方便。
二、主要术标
2-1、频频率范围:
2-1-1)频正弦波:400KHz~1700KHz分段可调;
2-1-2)频调幅波:频信号频段均可以被本仪器的低频正弦波信号调制。方波不作考核。
2-1-3)低频频率范围:
a)正弦波:400Hz~2.5KHz、分五档调整;
b)方波:500Hz~1.5KHz、分三档调整;
c)锯齿波:500Hz~3KHz、连续可调;
e)低频:正弦波0.3~0.5Hz;
2-2、频率显示:4位0.5时数字显示;
2-3、输出信号电压:
2-3-1)频>200mV;
2-3-2)低频a)正弦波>600mV (300Ω负载时);
b)方波>3Vpp (1KΩ负载时);
c)锯齿波>2Vpp(1KΩ负载时);
e)低频>10Vp-p(空载时);
2-4、正弦波失真度:用示波器观察无明显失真;
2-5、输出增幅:频、低频的输出增幅均为无连续可调;
2-6、作环境:温度:0~40℃;
相对湿度:<90%;
2-7、作电源:220V±10%、50Hz;
2-8、作时间:连续
2-9、外形尺寸:285×210×115mm3。
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德高速振荡样品前处理器 脉冲均质器 无菌均质器 高速振荡均质仪 型号:HAD-XER1
恒奥德仪器气动压力传感器 型号;PSE530-R06
恒奥德仪器1000oC马弗炉/陶瓷纤维马弗炉/实验室高温炉 型号:H25687
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
