便携式反射率测定仪型号: SP-JFB-IB
. 概述
我公司生产的SP-JFB-IB便携式反射率测定仪是为涂料、颜料、油墨等化行业贯彻执行际标准、家标准而研制的仪器。它可用于漆膜遮盖力的测定。该仪器符合家标准ISO3906-1980(E)、家标准GB/T13452.3-92、GB9270-88、GB5211.17-88对该仪器的规定要求。
二 .作原理
本仪器由主机、标准板(黑白各块)、充电器等组成。
本机采用0°照射,漫反射接收的原理。当试样的反射光作用于光电池表面时产生电讯号输入到直流放大器行放大,并予以读数显示。
三.主要术参数
.1、测量范围 0-100
2、重复度 ≤ 0.3
3、示值误差 ±1.0
4、环境温度 5oC~40oC 相对湿度<85%
5、输入电源 DC9∨ 作电压DC7.2V。
四.使用方法
1、 按下电源开关,开机预热2分钟。此时应把探头放在黑色标准板上为佳。
2、 校零:把主机放在黑色标准板上,调整主机上的校零旋钮.因本纪无负号显示,在调零过程中应如下操作:如顺时针方向旋转,这时显示数值由小变大,则立刻将旋转方向反转为逆时针方向旋转,慢慢旋转使机器显示为00.0。允许变动值为:00.1。
3、 校正标准值:把主机放在白色标准板上,调整主机的校标旋钮,使主机显示的数值与白色标准板的标定值致。允许变动±0.1反复调整次(校零、校标)。
4、 测量RB值:把主机移至放有试样的黑色作陶瓷板上,显示器所显示的数值即为RB值。
5、 测量Rw值:把主机移至放有试样的白色作陶瓷板上,显示器所显示的数值即为Rw值。
6、 计算求得对比率对比率(遮盖率)=RB/RW×100%
五、注意事项:
1、为保证测量度,仪器应经常校准,允许偏差为±0.3,若大于±0.3需重新校准。
2、为克服光电池的光照疲劳现象,在测试的间隙时间内应将主机放在黑色标准板上面。
3、试样的制备应严格依照相关的家标准GB9271-88的规定行。
4、仪器在使用前要行充电,般充次电后可使用10小时左右,仪器电量不足时,显示窗左上方会出现“LOBAT”字样,这时需马上充电。
北京恒奥德肉品嫩度测定仪 肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
北京恒奥德仪器烟气流速测量仪的测量步骤原理
北京恒奥德仪器奥氏气体分析仪操作方法说明
液晶数字温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计 型号H17888
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
