红外气体分析仪(防) 型号:SYS-EN-308
红外线式气体分析仪基于非色散红外吸收光谱(NDIR)的原理,其测量方法是基于气体对红外线行选择性吸收的原理,当被测气体通过测量管道时吸收红外光源发出的特定频率光(与被测气体成分有关)使光强衰减,测出光强的衰减程度即确定了被测气体的浓度。利用这种气体分子对红外辐射吸收的原理而制成的红外气体分析仪,具有测量度,速度快以及能连续测定等特点,在钢铁,石油化,化肥,机械等业,红外气体分析仪是生产流程控制的重要监测手段;在环境污染成分检测和学生理研究等方面也都有许多成的应用.SYS-EN-308型红外线气体分析仪采用了际的微音器检测术和微处理机术,具有数字化信息处理、人机对话、自动操作提示、大屏幕LCD显示、上下限报警、标准信号输出等能。可连续分析各种混合气体中的CO、CO2、CH4、NH3、HC、SO2等气体浓度,广泛适用于石化、化肥、空分、冶金、建材、电厂等业生产流程气体在线分析,也可用于环保监测、卫生防疫、农业和科研等域.仪器的设计,制符合标GB3836 1~2000 2~2000 3~2000关于《炸性环境用防电气设备,隔型电气设备“d”,本安型电气设备“i”》的规定,并通过家专业防安监督检测站认定。仪器系“隔型”“本安型”结合结构,防标志为“ExdibⅡCT6”,防证号为“CNEx06.1169X”。适用于有可燃气体、蒸气与空气形成的炸和温度组别T1~T6的1区、2区易燃易危险场所。
仪器特点:
薄膜微音检测器,灵敏度、寿命长、可靠性;
检测器采用前后气室结构,大大提升了仪器的选择性,交叉干扰小;
采用振幅调制术,共模抑制能力强,仪器零点漂移小,稳定性好;
密封光路,不受环境气氛的影响;
包封红外光源,稳定性;
镀金(或不锈钢)测量气室耐腐蚀强;
大屏幕LCD液晶显示,中文操作菜单;
人机对话、自动提示操作步骤、自动检测光源电压、本底基准电压等作参数;
双量程自动转换,量程数字化线性处理;
具有二组报警接点输出,可在量程范围内意设置上、下限报警点;
具有定时自动存储能,可随时查看存储数据;
具有无纸记录仪能,自动记录被测气体浓度随时间的变化曲线;
具有隔离0~10mA或4~20mA标准信号输出;
具有RS-232通讯口,可连接串口打印机或与计算机实现双向通讯;
可选择增加氧气测量模块:测量范围0~25%O2,分辨率0.01%O2。
主要术标:
测量范围:0~(体积百分比)量程(根据用户需要)
小测量范围:CO:0~20ppm;CO2:0~20ppm;CH4:0~100ppm;SO2:0~500ppm;NO:0~500ppm
零点漂移:≤±1%FS/7d
量程漂移:≤±1%FS/7d
线性误差:≤±1%FS
重复性:≤0.5%
输出波动:≤±0.5%FS
响应时间:T90<10秒(典型值)
预热时间:<1h
电源:220VAC±10%50Hz±1%
耗:≤120VA
环境温度:5~45℃
环境湿度:5~90%RH
样气压力:2~20Kpa
样气流量:200~1000ml/min
样气管路接头:φ6×φ4
输出信号:0~10mA(允许外接负载1600Ω)
4~20mA(允许外接负载800Ω)
报警继电器接点容量:220VAC/1A
RS-232通讯口
外型尺寸:458×170×330mm(宽××深)
仪器重量:约70kg
防标志:ExdibⅡCT6
防证号:CNEx06.1169X
恒奥德表面粗糙度仪 型号H18385用手机端App代替传统主机形成的智能检测产品
恒奥德笔式TDS计 溶解性总固体测定仪 型号:HAD-TDS1
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
