气体手泵/手动压力泵/真空泵 型号:TH-SB-2Q
TH-SB-2Q型气体手泵具有压和疏空两种能,手泵的打压分采用杠杆式的加压结构——省力,内的单向密封阀门是根据外、特的结构设计,密封可靠、效率。同时体化的“压力-放气-真空”转换开关使得整个结构更加紧凑,这不仅减轻了手泵的重量,同时提了可靠性。内置的微调连续可调、轻松、平稳没有波动。手泵内的密封采用原装口密封件,密封性好、使用寿命长,维护方便。
手泵内安装有微调、转换开关、管路、输出接口等件是集真空泵、压缩泵、微调、管路、开关、校验台为体的手动气源系统。它的特点是密封好、效率、省力、轻便、适合移动场所的压、疏空,是校验和生产方便、灵活的辅助压力源。
主要术标
◆型 号: TH-SB-2Q
◆作压力:-0.095~2MPa(按照标准大气压计算)
◆疏空度:20000m
◆作介质:空气
◆外形尺寸:长380×宽110×160mm
◆重 量:3.5kg
恒奥德表面粗糙度仪 型号H18385用手机端App代替传统主机形成的智能检测产品
恒奥德笔式TDS计 溶解性总固体测定仪 型号:HAD-TDS1
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
