便携式远程红外测温仪 型号:HA-WHD4015
光学分辨力(距离系数):375:1
(在1~15m范围内,视场尺寸保持φ40mm,因而对应光路为两条平行直线)
寻象方式:兼具激光定位和光学瞄准
术参数:
测温范围:0~300℃
测量度:量程上限的±1%±1位
作波段:8~14μm
检测元件:薄膜热电堆
响应时间:~1s
测量显示:值、即时值、环温值
屏中文显示:测量距离、辐射率、报警温度、电池欠压、*(激光应用)、重现
背光照明:人控制
讯响器报警:电池欠压、量程、设定值
作环温:0~45℃
相对湿度:10~90%,环温达30℃无结露
电 源:DC9V碱性电池
储存温度:-20~50℃
应用范围:HA-WHD4015具有激光与光学两种瞄准方式,可以在白天、夜晚或室内、室外使用。由于在1~15m范围内光路图是二条平行的直线,所以在1~15m范围内都可以满足φ40mm及以上目标物体的红外检测。适合于现场距离系数不大于375:1,并且目标直径不小于40mm的110KV变电站室内外、有空走廊的220KV变电站外缺陷的红外检测。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
