BOD快速测定仪/BOD检测仪/BOD分析仪 型号: HAQ-LY-07
HAQ-LY-07型 BOD快速测定仪,是内带有液体流路自动切换系统的流通式微生物电法 BOD自动速测仪,该仪器具有人性化设计程序,只需点击鼠标即可成测定作,具有自动开关机能,可实现无人值守测定。次设定可连续测量7个样品。无须借助外样设备即可自动快速测定水中BOD,自动化程度,即可由上位机电脑控制又可转换为单机立操作测量,仪器性能稳定、操作方便、测量准确、测量个样品仅需8分钟,本仪器符合家环保总局有关行业标准,测试方法编入《水和废水分析方法》四版,且列为HJ/T86-2002微生物传感器快速测定的标准方法,仪器可广泛用于城市污水处理及各类地表水、业废水的BOD快速检测。
HAQ-LY-07型BOD快速测定仪 配置单 序号 名称及规格 数量 单位 1 仪器主机(内含显示屏,打印机,蠕动泵,空气泵,自动恒温控制装置套,定时自动开关装置套,液体流路自动切换装置套,232接口上位机控制装置套) 1 台 2 配套笔记本电脑 1 台 选配 3 使用说明书 1 本 4 合格证书 1 份 5 保修卡 1 份 6 电源线 1 根 7 传感器 1 只 8 生物膜 10 片 9 透气膜 10 张 10 电解液 1 瓶 11 流路管道 10 套 12 样品架 1 个 13 样品杯 8 只 14 清洗液桶 1 只 注:消耗品备件为2年用
仪器特点:
★仪器采用微生物电法,本机具有液体自动切换样装置,连续测量7个不同样品, 无需外接样器
★液体流路自动切换系统,标准样、待测水样的测定可由仪器自动成
★传感器为带参比电的三电体芯传感器
★仪器操作简单、使用方便、测量范围大、检测度、抗干扰能力强
★模式切换:可行人测量/自动测量模式切换
★开关机方式: 可定时自动开关机,实现无人值守自动操作
★仪器操作简单即可由上位机电脑控制又可转换为单机立操作测量
★数据自动存入历史数据库可使用Excel 软件编辑
★大屏幕LCD显示作状态及测量结果,具备本机170条数据存储及打印能
★该产品荣获家 术参数 1. 测量范围:2-4000mg/L
2. 样品测量时间:8min
3. 相对标准偏差:≤5%4. 测量原理:流通式微生物电法 5.微生物膜:选用BOD5菌种,不需生化培养即可直接测定 6.微生物膜寿命:常温干燥保存年以上,活化寿命30天以上
7传感器特点:带参比电的三电体芯传感器8流通式设计:内液体流路自动切换装置,标准样及待测未知水样的测定可由仪器自动控制成,无须外接设备,自动清洗方便快捷
9. 控制方式:即可本机自动操作又可电脑控制操作
10 样方式:本机控制液体自动切换连续样,连续测量7个不同样品,无需外接样器11. 所需样品体积:大于40ml 12. 恒温方式:由加热器保持自动恒温
13. 通讯接口:RS-232接口,可传输数据并实现上位机操作
14.模式切换: 可行人测量/自动测量模式切换
15.数据存储: 数据自动存入历史数据库可使用Excel 软件编辑16.软件环境: Windows 95/98/200/XP 汉化软件
17.开关机方式: 可定时自动开关机,实现无人值守自动操作
18.整机尺寸:长540 ×宽370×620 重量: 27Kg19.电源:AC220V,50HZ
恒奥德仪器手持式掌上型酶抑制法农药残留检测仪 型号:HAD-Y100C
恒奥德新款便携式微电脑粉尘仪/粉尘测定仪/粉尘检测仪/便携式粉尘仪 型号:HAD-P5L2C
恒奥德仪器100000με标准模拟应变量校准器操作使用原理
恒奥德仪器硫磺中有机物测定仪的操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
