粉尘检测仪,粉尘报警仪 型号:HAD-FC99
产品简介
粉尘检测仪主要用于检测环境中的粉尘浓度,其作原理:主要元器件为激光二管、透镜组和光电检测器。检测时,由激光二管发出的激光,通过透镜组形成个薄层面光源。薄层光照射在流经传感器室的待测空气,粉尘会产生散射,通过光电探测器来检测光的散射光强。当前人们对生活作居住环境的要求越来越;主要适用于各种研究机构,气象学,公众卫生学,业劳动卫生程学,大气污染研究等。
产品参数
测量对象:空气中的固体粒子(内置加热器自动吸入空气)
测量粒径:1um以上;
作电源:DC9V~DC15V
度:0.01千粒/升
测量周期:3秒
测量范围:浓度0~60千粒/升(K pcs)
接口方式: RS485
通迅波特率:9600
传感器稳定时间:接通正常作电源后约1分钟
作温度:-10~60℃
存储温度:-20~80℃
作湿度:5%RH ~ 90%RH
存储湿度:5%RH ~ 95%RH
应用域
·地
·数据机房
·图书馆
·仓库
北京恒奥德表观堆积密度测定仪 符合GBT 1636表观密度测定仪 型号:HAD-1636B
恒奥德色法在线硬度分析仪/水质在线硬度计/水质硬度仪/水质硬度计 型号:DG/Testomat 2
恒奥德平衡旋转仪兔用平衡旋转仪兔用旋转仪 型号H30963
恒奥德仪器厂家温湿度压力检测仪 /大气压力表/温湿度大气压力计/可连接电脑H18386
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
