振动测量分析仪/振动检测仪型号:BY-288
、概述
BY-288振动测量分析仪保留了般测振仪的能,测出机器在定频率范围内的振动总量。具有该能测振仪测量机器单频率的振动或稳定的振动是实用的,而对于机器多个频率的振动或不稳定的振动,该仪器是无法判断机器故障。本仪器设置个可变化的带通滤波器和个跟踪滤波器。通过仪器带通滤波器可以测量机器某个频段振动值,而通过跟踪滤波器可以测量出机器各个频率的振动量,很容易找出机器振动特征值。由于上述能,该仪器将会大的方便检测人员在现场行机器设备状态监测和故障诊断。该仪器相当于个的测试系统,具有体积小、能、度、操作简便等特点。
二、术标
1、加速度(A):二档 较大200 m/s2 (有效值 ) 5Hz—10KHz
2、速度(V):二档 较大200mm/s (有效值 ) 5Hz—5KHz
3、位移:二档 较大20mm ( 峰峰值 ) 10Hz—1KHz
4、选频分析:滤波器10%恒百分比带宽,5Hz—10KHz连续调节。
5、显示:LED4位表显示 A、V、D振动值,LED4位表显示振动频率。
6、测量误差:≤±5%
7、供电:蓄电池供电,连续作时间>4小时。
8、体积:210×90× 240mm
9、作条件:符合GB6587.1,电子测量仪Ⅱ组标准
北京恒奥德仪器水体放射性连续监测仪 型号:HAD-R8150
恒奥德仪器管道式废水放射活度探测器 型号:HAD-M100T
恒奥德仪器国标GBT 33031颗粒剂耐磨性检测仪 农药水分散粒剂耐磨性测定仪 H31064
北京恒奥德仪器钾离子浓度检测仪的核心操作原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
