电磁流量计/流量计/电磁流量仪 型号:KLY-MGG/KL-GB
、电磁流量传感器概述
KLY-MGG/KL-GB型中文智能电磁流量传感器是采用际术研发的种智能、可靠性的流量计,不仅可用于般的过程检测,还适用于矿浆、纸浆及糊状液体的测量,广泛应用于石油、化、钢铁、食品、电力、纸、水利给排水、水水资源等行业。
二、电磁流量传感器特点
测量度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。
测量管无阻碍、无活动件、无压损,直管段要求较低。
电磁流量传感器可带接地电,实现仪表良好接地。
电磁流量传感器采用加艺,使仪表具有良好的抗负压能力。
数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,确度。
清晰度背光LCD显示,汉字菜单操作,使用方便,操作简单,在强光下货夜晚都能清晰读书。
具有双向流量、双向总量累计能,电流、频率具备双向输出能。
仪表系统测量度,使用范围宽,不是可用于污水、水泥浆液矿浆液等的测量,还可用于强酸、强碱液体流量的测量。
转换器输出能强大:不但具有4-20mA、脉冲输出,还具有RS485或RS232、HART 等数字通讯以及GPRS无线数据远传。
三、电磁流量传感器主要术数据
公称通径:DN6-3000mm
公称压力:0.6、1.0、1.6、4.0MPa(压可根据用户要求加)
度:±0.2% ±0.5%(示值误差)
测量范围(流量):0-1m/s至0-10m/s
介质温度:分体型-10℃~+80℃(PTFE和F46衬里-40℃~+180℃) 体型-10℃~+80℃
环境温度:-25℃~+60℃
环境湿度:5~RH(相对湿度)
介质电导率:大于20μS/cm
安 装:体型、分体型
外壳防护等:传感器IP65、IP68可选(IP65:尘密、防喷水型,即可允许水龙头 从何方向对仪表喷水;IP68:尘密、潜水型,能长期在水中作)
转换器IP65
电结构:三电结构、刮刀电结构
被测介质较温度:氯丁橡胶衬里较80℃,聚氨脂衬里较80℃,聚四氟乙烯衬里较180℃, 耐温橡胶衬里较120℃
传感器输出信号:0-0.2mVp-p至0-2mVp-p
电材料:不锈钢OCrl8Nil2Mo2Ti、哈氏合金B、C、钛Ti、钽(Ta)、不锈钢涂覆碳化钨、特殊
防标志:ExmⅡT4,ExmdⅡBT4
北京恒奥德肉品嫩度测定仪 肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
北京恒奥德仪器烟气流速测量仪的测量步骤原理
北京恒奥德仪器奥氏气体分析仪操作方法说明
液晶数字温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计 型号H17888
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
