气体灭火控制器/气体灭火控制仪 型号:HAD-QKP04-2
HAD-QKP04气体灭火控制器是为适应程设计的需要而开发的,具有气体灭火控制能,可实现4个防火区的气体灭火控制;本产品为典型的气体灭火控制装置,可配接紧急启/停按钮、声光警报器、气体喷洒示灯、手自动转换开关以及输出模块等,有联网能,可与公司的各种火灾报警控制器(联动型)配套使用,组成火灾报警和气体灭火控制系统。HAD-QKP04满足GB
16806-2006《消防联动控制器》中有关气体灭火控制器的要求,为室内使用设备。HAD-QKP04/2实现两个防区的气体灭火控制。产品具有以下特点:
配置灵活、可靠性
? 能强、控制方式灵活
? 窗口化、汉字菜单式显示界面
? 模块式开关电源
产品还具有以下能:
能控制气体灭火设备的启动喷洒
收到启动控制信号后能发出声光报警、启动现场的声光警报器、开始延时且示延时时间、并联动启动输出模块实现关闭门窗、防火阀和停止空调等能
各区延时启动的延时时间在0~30秒连续可调
? 具有停动能
? 具有手自动转换能,各区可分别设置手动和自动作方式
可向火灾报警控制器(联动型)等上传启动控制信号、延时信号、启动喷洒信号、气体喷洒信号和故障信号等信息
自身带有备电,在主电缺失时可自动投入备电运行;能给备电充电并有备电保护能
? 可控制含有主、备两个钢瓶组的气体灭火系统
具有信息记录、查询能,可保存zui后的999条记录
2主要术标
(1)作电压:交流AC220V 50/60Hz ,允许电压变化范围
AC187V~AC242V;
(2)耗:监视状态耗≤30W;较大耗≤264W;
(3)备用电源:2个DC12V/7Ah密封铅电池;
(4)气体喷洒输出:各区DC24V/2A,脉冲方式/持续方式,可调;
(5)电池充电电流:300mA;
(6)液晶屏规格﹕128×64点,可同屏显示32个汉字信息;
(7)容量
HAD-QKP04可带4个区的气体灭火设备,实现对4个防护区的保护。其中每个区所带设备及数量如下:
电磁阀:1个,额定电压DC24V,较大电流2A;
? 压力开关:1个,常开触点,动作时闭合;
声光警报器:1~10个,编码地址范围1~10;
? 气体喷洒示灯:1~6个,编码地址范围11~20;
紧急启/停按钮和手自动转换开关:共1~10个,编码地址范围21~30;
输出模块:1~6个,编码地址范围31~40。
HAD-QKP04 多可同时启动2个区的气体灭火设备释放灭火剂行灭火。
(8)线制
线制
距离 负载或连接设备
各区通信总线24V <0.5km 32只总线设备
各区电源线DC24V <0.5km 每区小于0.65A
RS485 总线 <1.2km 火灾报警控制器(联动型)
(9)使用环境
? 作温度:0℃~40℃
相对湿度≤95%,不凝露
(10)外形尺寸:宽420mm×厚200mm×590mm
北京恒奥德肉品嫩度测定仪 肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
北京恒奥德仪器烟气流速测量仪的测量步骤原理
北京恒奥德仪器奥氏气体分析仪操作方法说明
液晶数字温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计 型号H17888
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
