玻璃瓶耐内压力测试机 型号:HAD-992
HAD-992产品简介:
玻璃瓶耐内压力测试机是根据美材料协会ASTM 土壤养分测定仪C147-76(81年重审)的方法B(即线性增压方法)设计生产的,土壤墒情测定仪符合GB/T4546-1998家标准和ISO/CD7458《玻璃容器耐内压力的试验方法》际标准。主要用于玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶和玻璃输液瓶的耐内压力试验。
耐内压力测试机其用户已遍及玻璃和啤酒等行业的许多单位和多个省市的监。0压力试验机是在积累了多年生产和实际使用经验后改的,经改后的设备使用更方便,更耐用,保护控制电路的可靠性和能更强。打印记录的数据同时附有该时刻的日期和时间。
HAD-992仪器特点:
1.测试度,范围大,较大设定的测试压力为4.19 Mpa(内表压6.00Mpa)。达到外产品同等水平。
2.测试速度快。每测试1个瓶子的升压时间不过10秒钟,对于普通测试大约是4秒钟(终点压力为1.60Mpa)左右。
3.自动化程度,使用方便。两点法自动校准加压曲线、能自动补水、自动检测故障并有常见故障的显示标志和保护电路并可设打印机。
4.可靠性。汲取外产品的优点,关键材料、元器件采用口件.
HAD-992术参数:
设定压力范围0.50~6 Mpa
较大使用压力6.00 Mpa(表压)
压力试验误差小于1.5%F.S
每分钟测瓶数约8~10件
升压速率误差小于5%
瓶口夹具直径Ф24~26(啤酒瓶标配其他规格需定制)
环境温度范围0~40℃
环境湿度范围小。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
