自动滴定仪直接更换,有效避免干扰
自动滴定仪  型号:HAD-ZDJ5B
HAD-ZDJ5B【主要特点】
7寸彩色触摸屏,导航式操作;实时显示测试方法、滴定曲线和测量结果;
含套内置滴定管路,可拓展二套滴定管路(选配,外置);
采用阀门滴定管体化设计,直接更换,有效避免干扰,支持10mL、20mL多种滴定管;
支持预滴定(动态滴定)、空白滴定(等量滴定)、预设终点滴定、恒滴定、手动滴定等多种滴定模式,支持自建模式;
支持酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定、非水滴定等多种滴定方法;支持滴定方法的建立、编辑、拷贝和查阅;支持pH测量能;
支持方法管理,可存储100套滴定方法;
支持数据管理,可存储200套符合GLP规范的滴定结果;支持数据统计能,允许用户将滴定结果行统计、查阅、分析、;
支持中/英文两种操作语言;支持用户管理能;
支持断电保护能和自诊断能;
支持USB、RS232连接PC,双向通讯,支持U盘即插即用,随机赠送滴定软件;
可直接连接自动样器实现批量样品的自动测量。
术参数
HAD-ZDJ5B
容量滴定
单元
滴定分析重复性
0.2%
滴定容量允许误差
10ml滴定管:±0.025ml20ml滴定管:±0.035ml
滴定管分辨率
10ml滴定管:1/1000020ml滴定管:2/10000
滴定管输液或
补液速度
(55±10s(滴定管满度时)
电位滴定模块
测量范围
(-1999.01999.0mV,(0.0014.00pH
分辨率
0.1mV0.01pH
基本误差
pH±0.01pH mV±0.03%FS
稳定性
(±0.3mV±1个字)/3h
温度补偿
测量范围
(-5.0105.0)℃
分辨率
0.1
基本误差
±0.3
电源
AC220±22V;频率(50±1Hz
尺寸(mm),重量(kg
340×400×40010
阅读15次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 自动滴定仪直接更换,有效避免干扰
